  • 2325阅读
  • 10回复
[急切求助]2014年案例上午第30题的疑问? [复制链接]
离线cxb305
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-24
2014年案例上午第30题的疑问?谢谢
离线狗皮道士
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-24
你没明白fspk的意义。
离线狗皮道士
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
我又仔细想了下,你的疑问确实是有道理的,不能写成“单桩承载力特征值Ra“,应该改成“复合地基承载力特征值”,这样的话,就比较清晰了。
离线lmm
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-25
应该是2*fspk*Ae
离线cxb305
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-25
3楼是对的。
现在参考书都写成Ra,容易造成误解,其实就是2*fspk*Ae =2*fspk*Ap/m
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-26
要顺着出题的意图考虑
离线syx2006
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-26
  你给出的解答公式存在概念问题,规范指出的设计承载力就是桩和土共同形成的复合地基承载力,要不然面积要求里面包含桩和土的共同面积。你的解答是收某个人书籍答案影响。
离线hhubai
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-27
我的理解是题目解答中不只是桩的承载力Ra,因为Ap/m是承压板面积,承压板放在桩中心处,但试验过程中桩间土也有贡献
离线fiona2010
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-23
   所以,这道题的关键是求出一根桩所承担的处理面积!
   根据面积置换率定义,就很容易得出了(即AP/m),然后乘以fspk,最后根据B.0.6,加载压力为其2倍,可得出答案。
离线yimifeiji
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-18
,我居然理解成了求桩体,增强体的载荷试验
离线lyx5182
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-18
这就是因为你是外行了,单桩复合地基载荷试验,关键就是求出载荷板面积
