  • 1905阅读
[随笔]暴雨袭城!工地上这些措施都做到位,才能安心躲在宿舍斗地主 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-25
总要求:室内工程雨季不影响施工,室外工程小雨不间断施工,大雨期间暂停施工,大雨过后即可施工,暴雨过后不影响施工。确保整个雨季正常的施工生产,确保工程实体、材料、设备、设施等不受损失,无安全责任事故。
一、雨季施工准备工作
汛期施工要做到有备无患,从以下几个方面准备:从组织上、技术措施上、现场物资上、应急预案等方面尽早做好充分准备,做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实。
组织准备
项目部成立雨季施工领导小组,负责组织雨季施工的生产、技术、质量、安全管理和雨季物资的供应,负责雨季施工的协调组织,并明确责任,确保雨季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于雨季施工组织不力,给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。
技术准备
1、雨季施工前要做好雨季施工方案的编制和交底工作,现场工长要根据施工方案对施工班组做好书面技术交底。
2、指定专人进行天气观测并作记录,收听天气预报,防止大雨、暴雨突然袭击。
现场准备
1、根据实物工程量提前组织有关机具、材料进场。
2、施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。
3、对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,对不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。
4、现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,严格执行“三相五线制”,确保做到三级配电、两级保护,各类配电设施的防雨设施防护完好,暴雨天气应立即切断总电源,并准备好应急照明器材。汛情过后,对配电系统进行全面的检查验收,符合全面要求后,方可送电施工。用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。
5、 配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。
6、 所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。
7、全面检查临建设施的安全状况,如有裂缝、倾斜、变形现象,及时加固、翻修,达不到要求的必须拆除重建;暴雨天气必须安排专人进行不间断巡查;随时观察风向对临建设施的影响、损害情况,及其基坑、脚手架、起重设备等可能对临建造成的破坏,如有危险,立即将人员转移到安全地方。
8、随时观察基坑边坡有无出现裂缝、坍塌等现象,基坑支护有无变形,基坑边坡临近建筑物、结构物的变化情况;对临近街道、建筑物、临建设施的基坑设施要重点检查监护;如果出现重大安全隐患立即对危险区域进行封闭,撤离人员停止施工,设置安全警示标志,派专人值班,严禁无关人员接近危险区域,并立即上报;汛期过后对基坑设施进行全面检查,无安全隐患后,方可施工。
应急准备
1、制定应急处理预案,组织应急演练。
2、成立现场通讯联络组、物质保障组、应急抢险组、善后处理组、原因调查组等险情水患应急处理工作办事机构,明确责任人、联络人。
3、接报险情迅速启动应急预案,指挥协调水毁现场的抢险救援工作。
4、险情事故发生后,核实现场人员伤亡和损失情况,及时向当地政府相关部门、应急反应指挥部汇报抢险救援工作及险情应急处理的进展情况。
5、及时落实应急处理指挥部及上级有关领导的指示精神。
6、对于已经报告的险情水患抢修进展情况,要随时续报。抢修完成24小时内,形成完整的书面材料。
7、水文气象组每天密切关注气象局预报的天气及沿线河流的水文情况,结合本地区的实际情况,及时汇报。
二、雨季施工技术措施
雨季施工的难点在于建筑结构的施工过程中,且集中于±0.000以下的施工阶段。所以如果基坑开挖、基坑支护及地下结构施工正值雨季,保护基坑是雨季施工安全的重中之重。
基坑支护施工防雨措施
1、雨季进行基坑支护工程时,土方开挖前备好水泵。
2、雨季施工,机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖,及时进行边坡及桩间土挂网喷混凝土保护。基坑上口3m范围内严禁有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打混凝土垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保护排水畅通。
3、施工道路距基坑口不得小于5m。
4、坑内施工随时注意边坡的稳定情况,发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。
5、基坑开挖时,应沿基坑边做挡水墙,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。
6、回填时基坑集水要及时排掉,回填土要分层夯实,干容重符合设计及规范要求。
7、混凝土基础施工时考虑随时准备遮盖挡雨和排出积水,防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。
8、支护桩基施工前,要整平场地,四周做好排水沟,防止下雨时造成地表松软。旋挖钻机等重型机械及运输车辆要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。
土方开挖施工防雨措施
1、雨季进行土方与基础工程时,各施工单位要妥善编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施,土方开挖前备好水泵。
2、雨季施工,人工或机械挖土时,必须严格按规定放坡,坡度应比平常施工时适当放缓,多备塑料布覆盖。地基验槽时节,基坑及边坡一起检验,基坑上口3m范围内不得有堆放物和弃土,基坑(槽)挖完后及时组织打混凝土垫层,基坑周围设排水沟和集水井,随时保护排水畅通。
3、施工道路距基坑口不得小于5m。
5、基坑开挖时,应沿基坑边做小土堤,并在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑打垫层前应将稀泥除净方可进行施工。
6、施工中,取土、运土、铺填、压实等各工序应连续进行,雨前应及时压完已填土层,并做成一定坡势,以便排除雨水。
模板工程施工防雨措施
1、各施工现场模板堆放要下设垫木,上部采取防雨措施,周围不得有积水。
2、模板支撑处地基应坚实或加好垫板,雨后及时检查支撑是否牢固;将雨季及时排到排水沟内,防止场地内积水。
3、拆模后,模板要及时修理并涂刷隔离剂。
钢筋工程施工防雨措施
1、钢筋应堆放在垫木或石子隔离层上,堆放地势高于周围地面,周围不得有积水,对加工好的钢筋要用塑料布覆盖,防止雨水对钢筋产生锈蚀,防止积水浸泡和泥土污染钢筋。
2、锈蚀严重的钢筋使用前要进行除锈,并试验确定是否降级处理。
3、进现场的钢筋要堆放整齐,下雨时盖塑料布进行保护;加工钢筋尽量在无雨天气施工。
混凝土工程施工防雨措施
1、混凝土浇筑前应及时了解天气预报,尽量利用非雨天气组织施工。如果在混凝土浇筑过程中遇雨,应及时用塑料布或雨布遮盖。
2、混凝土浇筑前必须清除模板内的积水,混凝土浇筑不得在中雨以上进行,遇雨停工时应采取防雨措施。
3、混凝土初凝前,应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。
4、浇筑混凝土时,如突然遇雨,要做好临时施工缝,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇筑。
5、水泥存放地面应高于自然地面300mm,做到“下铺上盖”,尽可能减少存货量。水泥堆放区四周要进行有效维护,并挖好排水沟,防止雨水浸泡。
离线一曲红绡
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-25
沙发,,,,
心远地自偏,不吃自然瘦!!
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-25
暴雨袭城!
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-25
安全第一!防患于未然。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-28
生命重于一切
离线kaoyanclyv
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-08
楼主好人,感谢分享。
