  • 1924阅读
  • 11回复
[原创资料]《地处规》P77公式(8.2.2-2)有误,推导过程如下: [复制链接]
离线cxb305
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-01
离线tomapan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-01
顶一个
离线daxinganling
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-01
楼主字写的不错
离线jiliang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-01
你这个推导过程有个问题,溶液的体积是不能直接相加的,也就是说稀释前溶液的体积加上水的体积是不等于稀释后溶液体积的。
好好学习,天天快乐
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-01
顶LS,不同性质的溶液混合,他们的体积并不能累加,但质量是可以的。
离线an9527
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-01
这个公式有误,不是早有定论嘛
离线cxb305
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-01
回 耶稣小朋友 的帖子
耶稣小朋友:[表情] 顶LS,不同性质的溶液混合,他们的体积并不能累加,但质量是可以的。 (2016-08-01 14:39)
是啊,你说得对。理论上体积不能累加,但如果不假设体积累加,这公式就没法推导。
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-01
回 cxb305 的帖子
cxb305:是啊,你说得对。理论上体积不能累加,但如果不假设体积累加,这公式就没法推导。(2016-08-01 15:45)嬀/color]
我也不晓得是怎么推出来的,第一次翻规范的时候我还把第6条和第7条里的Q弄混了,没想到一个算出来的是体积;另一个则是质量。。。。
离线chaochao8798
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-01
规范上的Q'和q的单位改成体积m3。或者是按照你的推导的公式,单位不变
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-01
回 chaochao8798 的帖子
chaochao8798:规范上的Q'和q的单位改成体积m3。或者是按照你的推导的公式,单位不变(2016-08-01 16:56)嬀/color]
这里要勘误?!
离线chaochao8798
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-01
回 耶稣小朋友 的帖子
耶稣小朋友:[表情]这里要勘误?! (2016-08-01 17:04)
规范还没勘误
离线龙兴关外
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-01
从理论上讲,应该是质量不变。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
