  • 2535阅读
  • 13回复
[疑难诊断]请教下预压固结问题 [复制链接]
离线hhw11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-04
规范上这个公式,计算30天固结度时,总荷载是取60还是100呢
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-04
30天以内的都是60kpa吧~
离线hhw11
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-04
离线xywj007
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-04
    题的意思应该是在总加载量(100)下的固结度,不同的加载量沉降量不同,总固结度与加载量、加载时间都有关系,按60算相当于在60荷载下的30天的沉降量与总沉降(60荷载下)之比。
    楼主用的谁的参考书,老虎的是取总加载量,规范也是取各级荷载的累加值。
    个人觉得100算才符合题意
离线hhw11
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-04
这是刘五里面的一道题,就是人民交通出版社出版的那一本,第五版。自己感觉也是用100合理啊,搞不准
离线hhubai
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-04
这是地基处理规范条文说明里的原题,参见P135
离线lkwai123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-04
应该是100kpa吧,总荷载
离线hhw11
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-05
离线htyun0840
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-05
        第30天时第二级荷载尚未施加,所以个人认为不应考虑第二级荷载作用。至于规范条文说明里的算例,由于所求固结度的时刻已超过末级荷载加载时间(如80d、120d),所以取的是总荷载。
        当然了,如果考试中有相同的题,恐怕还是按规范答题较为妥当。
离线samuel1002
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-10
有争议啊,感觉60Kpa,100KPa都有道理 啊
离线zmlxp0502
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-11
心诚
离线jiliang
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-12
个人觉得以工程而言,应该是按100kpa才有意义。
某工程想达到预定的固结效果,那么预计要加100kpa的荷载,经历一定的时间最终达到设计的固结沉降的量S。30天时候的固结度,虽然只是加载了60kpa,沉降了S1,但是计算固结度的话是不是应该要以总的设计沉降来计算?
好好学习,天天快乐
