  • 5136阅读
  • 49回复
[热点探讨]大家来探讨一下这个滑坡的处治 [复制链接]
离线hncqhlj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-19
— 本帖被 nhq198 从 勘察测绘与设计软件 移动到本区(2016-08-19) —
公路的边坡,刚开始设计为普通放坡,在施工初期,边坡下部和上部分别按1:11:1.25的设计坡比进行开挖。然而,刷坡结束后的201312月,坡顶部出现巨大张拉裂缝。 C%8jWc
^@'LF T)
d`U{-?N>
Ldnw1xy
|@]`" k
爱是迷迷糊糊天地初开的时候那已经盛放的玫瑰
离线hncqhlj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-19
于是又重新设计,坡脚为2m高的挡墙,然后坡面刷坡至1:2的坡率。 ;Ub;AqY
离线hncqhlj
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-19
没过多久挡墙开了,大概是2015年的时候 @[M5$,"
离线hncqhlj
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-19
最近再次来到现场调查,发现经过长时间的雨水浸泡以及岩土蠕变过程,滑坡体滑动形式发生了改变,由原来的浅层滑坡转变为深层滑坡。滑坡体后壁错动达数米,深层滑坡体剪出口发展到距离坡脚十多米远处的路面,造成路面拱起
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-19
没有弄清地质情况,不能根治
离线hncqhlj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-19
我的初步想法是: k[3J5 4`g1
1、修整坡面 "Xq.b"N{*
2、边坡外围做截水沟,坡中部做2m宽平台,并修建平台排水沟 .<8kDyi m
3、坡体上安放深沉排水孔 J}IHQZS
4、坡脚用抗滑桩加固 'LY.7cW
5、坡面采用草灌结合进行绿化 FbRq h|
但是主要问题是抗滑桩造价比较高,而目前的挡墙也没起作用,其实坡率1:2已结很缓了,但主要是原来没有做任何排水设施,所以导致滑坡产生。 ZsjDe{TH
对于勘探孔位布置以及处治方法,不知道大家有何高见,愿闻其祥。
离线hncqhlj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-19
回 cjz06 的帖子
以前都没有钻过孔的,从现场看,边坡左侧有基岩出露,边坡右侧残积土深厚 R{zAs?j
7VWq8FH`
离线ayurveda
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-19
如果裂缝已经在山顶了,我觉得你就可以继续从山顶挖土方卸载,,如果半山腰那么可能需要考虑上些抗滑桩类锚类结构了。
离线yueeg
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-19
这个还是必须得搞勘察啊,确定下是不是深层滑动,主要还是前缘滑动面深度,都滑坡了坡脚整个挡墙肯定是挡不住的,根据后期路面隆起的话估计滑面还是有点深的, 都这样了已经不能按普通的边坡来治理了,建议抗滑桩+格构锚索
离线张才运
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-19
勘察是必须要做的,不确定滑面位置根本没法算
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-19
建议你对公路外侧(另一侧,下方)边坡进行踏勘,首先确定滑坡的平面范围,然后根据地质背景条件确定滑坡的破坏模式初步判断滑面的深度,再进行勘查以确定最终的治理方案
老老实实做人,踏踏实实做事
离线zl6078
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-19
建议楼主首先确认路面标高有无变化,如果已经隆起就必须勘察了;如果没有隆起抗滑挡墙应该差不多;但是要深埋,并排水,感觉像是二级路,能用抗滑桩肯定稳妥,桩孔就是很好的勘探孔嘛
