  • 2964阅读
  • 12回复
[考试信息]求200天的工后沉降 [复制链接]
离线shgq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-05
试题中,已知50天、100天、150天的沉降,求200天的工后沉降。
采用港口工程地基规范7.3.2条“三点法”,首先利用50、100、150天的沉降推算最终沉降,然后用100、150天、最终沉降推算200天的沉降,最后用最终沉降减200天的沉降得到。
这样计算有问题吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-05
这个题答案是多少?
离线linyu1984
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-05
貌似是275吧,先用S1,S2,S3求出S最终;再用S2,S3求出S最终,反算S4
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-05
没问题,答案是25mm
无处藏身
离线shgq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-05
恩,答案就是25mm。
离线zdt730318
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-05
还可以这样,我怎么没想到呢。考场上我算了一半,发现能求最终沉降量,但算到一半,发现200d的没办法算呀,最终放弃,浪费我3-4分钟时间。下了考场一想,标准答案可能是求B(按地基处理条文的公式)算的
楼主留言:
考场,那有时间让你作过多的思考。
离线yanyu123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-05
我怎么记得问施工完成后200天的沉降量
离线尹雨臣
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-05
把150天那个看成了200天,算出来一减。。。果断错了
离线skymarker
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-05
嚓。。。。我只算出工后总沉降为50mm,没继续算!
离线cdutcdut
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-05
先算工后100天的,再算工后200天的。选47cm
离线chenxingguan
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-05
答案就是25mm吧,用地基处理附录的公式一样的
离线尹雨臣
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-06
题目是竣工后200天,竣工是150天。
要算350天时的沉降
