  • 13146阅读
  • 1回复
ABAQUS不收敛求帮助,MSG文件出现max penetration问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-20
提交job后,出现从刚开始就是1U,然后一直到5U,计算失败,查看结果的MSG文件,发现出现了好多同样的问题,只是出现的接触对不一样;原文如下:; MAX. PENETRATION ERROR 5.49913E-06 AT NODE CON-L.1843 OF CONTACT PAIR    (ASSEMBLY_ZHOUSHEN_CON-1,ASSEMBLY_ZHOUSHEN_LUO-1)
   MAX. CONTACT FORCE ERROR -6.00912E+03 AT NODE CON-L.155 OF CONTACT PAIR
          PENETRATION ERROR TOO LARGE COMPARED TO DISPLACEMENT INCREMENT.
大意好像是说是穿透错误,还有是接触力错误,不知道这个是什么原因呢?求帮忙~、谢谢
离线Leemxue
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-31
我也遇到这个问题,不知道哪里出错了,请问您解决了吗?
