  • 1836阅读
[仪器]GDS大型直剪仪! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-11
GDS发布大型直剪仪系统!
GDS大型自动化直接剪切系统(GDSLADS)是一种扩展了传统的剪切测试边界的先进的系统。GDSLADS自动加载以及数据采集和显示。轴向力和剪切力由GDS力作动器提供,可控制两个方向的应力或者应变。
系统直接安装在地板上,是一套完全独立的系统。  不需要气动/液压动力装置,仅需要常规电源。试验能够通过智能键盘或者GDSLAB 软件控制和显示。
主要特征: 优点:
电磁驱动: 电源(不需要气动和液压)提供动力,这样减小了空间,提高了精度
电磁 & 常规施加力: 不需要挂重物、气动或者液压提供
自动数据记录 (多个测试阶段): 测试可以在晚上和周末无人值守下运行,可以降低人工成本,可以设置多个试验阶段并保存GDSLAB中。
可提供圆形和方形剪切盒,也可提供复合型剪切盒:GDSLADS可进行不同形状样品的测试,让用户运用起来更加灵活,采用复合试样盒能够提供试验效率
内置力传感器 (标准 100kN,其它量程也可提供): 可更换的小量程力传感器,在小应力测试时可以提高精度
高刚度结构: 减小设备屈服,提高精度
设置剪切位移之后不需要人工干预: 自动化控制,提高效率.
可进行试验:
一套系统中不同的试样盒能够进行以下内型试验:
• 标准直剪试验,最大尺寸300mm x 300mm.
• 土工膜剪切试验
• 岩石测试
大型自动直接剪切试验系统GDSLADS技术参数:
作动器 (kN): 100 剪力作动器
                  100 法向力作动器
数据采集:    16-bit 数据采集
荷载范围 (kN): 100
试样尺寸 (mm):    最大 300 x 300 x 150
重量 (kg):    1500
尺寸:    1700 x 1460 x 950
GDS大型直剪仪GDSLADS主要特点:
只需要电力驱动(无需液压或气动加载),可以降低占地面积以及传统设备所需的苛刻条件。
大型直剪是全自动电机驱动的剪切测试系统,最大试样为300mm方形试样。
可灵活应用于不同的试样,包括岩芯试样。
高强度剪切盒结构可以降低兼容问题提高设备的精度。
GDSLAB 控制软件:
GDSLAB是岩土实验室的控制和数据采集软件。GDSLAB软件开启之后会运行一个核心模块,GDSLAB核心模块允许对硬件进行数据采集,但是不能测试控制,只需添加适当的模块或模块测试套件来完成您所需要的功能。GDSLAB兼容所有现有GDS设备以及从其他制造商购买的关键硬件。
无论多么独特的设备,GDSLAB都可以根据你所选择的硬件进行配置,这需要创建一个文本文件(* . ini)或初始化文件来描述硬件与电脑之间连接,硬件布局可以通过GDSLAB ‘object display’以图形格式显示,这使得建立设备和检查连接非常简单。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-11
不错设备。
离线zzt2001
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-14
设备是好,价格估计也是很贵吧。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-02
回 cjz06 的帖子
cjz06:不错设备。 (2016-10-11 19:36)
感谢你的支持
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-02
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:设备是好,价格估计也是很贵吧。 (2016-10-14 09:33)
便宜的设备性价比不一定高,贵的设备性价比也不一定低
