  • 2299阅读
[土工试验]快剪试验垂直荷重序列的选择原则? [复制链接]
离线lrj929
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-28
快剪试验一般的荷重序列一般为100,200,,300,400或者50,100,150,200两种。(个人观点)
但是它们之间的选择原则是什么?现在我这边的试验室是按土的状态选择,如果是软可塑(预估液性指数在0.5以上的)则用50,100,150,200。如果是硬可塑以上的就100,200,300,400。这样的原则对么?是否可以考虑按土的承载能力进行选择,承载力在荷重序列中间值的就选这个荷重序列?(如200-300之间承载力的土按100序列试验,100左右承载力的土按50序列进行试验)
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-29
按深度选取
楼主留言:
如果是较大深度中的软土也用较重的荷重序列?那会造成试样在未剪切前就沿缝隙挤出吧?
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-02
在现场也挤出
楼主留言:
那结果就要不了了吧?
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-08
剪切强度是垂直荷载和剪应力的函数关系,土工试验规程里有推荐的加荷序列。垂直荷载序列设置有可能考虑土的应力路径。
一般垂直荷载序列值选取对试验结果影响也不是太大吧,只要能做出垂直荷载和剪应力的函数图像(一般是直线关系)。一般来说对硬土垂直荷载可以大一点,对软土垂直荷载应该小一点。
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-02
本质上是模拟结构的加载过程呀
得过且过
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-05
宜按工程荷载加压。虽然理论上不影响结果,但实际上最大压力的高低,对结果是有影响的。
特别是最大试验压力高于先期固结压力时,结果更明显
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-28
根据实际荷载,可以不大于实际承受的荷载选择合适的系列——HXJ
离线lrj929
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-02
回 namedwj 的帖子
namedwj:宜按工程荷载加压。虽然理论上不影响结果,但实际上最大压力的高低,对结果是有影响的。
特别是最大试验压力高于先期固结压力时,结果更明显 (2016-12-05 15:46)
所谓的按工程荷载,是指最大荷载接近工程荷载?还是工程荷载数值在接近最大荷载的一半?因为我总感觉试验荷载的四个值应该在工程荷载的偏大偏小四个位置加荷,得出的才贴近显示。毕竟试验考虑了工程荷载偏大偏小的情况
