  • 7457阅读
  • 31回复
[急切求助]网架和桁架的设计讨论 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-26
网架和桁架的设计讨论
由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。构成网架的基本单元有三角锥,三棱体,正方体,截头四角锥等,由这些基本单元可组合成平面形状的三边形,四边形,六边形,圆形或其他任何形体。[1] 具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、 影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。缺点是汇交于节点上的杆件数量较多,制作安装较平面结构复杂。
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-26
桁(héng)架 (jià)(truss):一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。桁架由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度。
桁架的优点是杆件主要承受拉力或压力,可以充分发挥材料的作用,节约材料,减轻结构重量。常用的有钢桁架、钢筋混凝土桁架、预应力混凝土桁架、木桁架、钢与木组合桁架、钢与混凝土组合桁架
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-26
桁架结构设计
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-26
桁架设计一般方法和误区探讨
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-26
大型钢结构桁架设计方法
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-26
桁架“桁”字念“heng”,由于“桁”字较少使用,误被念为“hang”(行),故此,“行架”就由此得名。工程中由杆件通过焊接、铆接或螺栓连接而成的结构,称为“桁架”。
桁架的工程要求:足够的强度—不发生断裂或塑性变形;足够的刚度—不发生过大的弹性变形;足够的稳定性—不发生因平衡形式的突然转变而导致的坍塌;良好的动力学特性—抗震性。
    桁架的设计要求:要有符合要求的杆件;要有良好的连接件,包括铆钉、销钉及焊缝的连接。这些就涉及到桁架的类型、杆件的尺寸和材料,但首先是静力学分析。
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-26
 桁架有哪些优点和缺点?
  桁架的优点:
  1.优点(1)桁架的设计、制作、安装均为简便;(2)桁架适应跨度范围很大,故其应用非常广泛。
  桁架的缺点:
  2.缺点(1)结构空间大,其跨中高度H较大,一般为(1/10—1/5)l0,给建筑体型带来笨重的大山头,单层建筑尤难处理;(2)侧向刚度小,钢屋架尤甚,需要设置支撑,把各榀桁架联成整体,使之具有空间刚度,以抵抗纵向侧力,支撑按构造(长细比)要求确定截面,耗钢而未能材尽其用。
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-26
请教关于网架跨度认定及专家论证问题
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-26
很多东西还是不清楚
附件: Desktop.zip (570 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-26
网架安装有些是按平方报价,也有一些是按重量(吨)来报价具体如下:
1、按平米报价:平板网架的主体安装;
1)焊接球网架40-50元/平;
2.)螺栓球网架15-30元/平;
以上价格是不含吊装费的纯人工费。
2、如果按照标准重量(吨)来报价,预算是这样的基价 7099.54元/吨;
包含:人工费 1207.1/吨
材料费 5707.16吨
机械费 185.28/吨
如果不按照标准预算走,网架安装每吨人工费大约2000圆左右;这要看网架是焊接球的还是螺栓球的了;按标准预算走是赔钱的(就网架这一块来说)。当然,要是网架和网架屋面一起安装,按照标准预算就挣钱了,因为彩钢的预算定额是很值钱的。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-26
桁架和网架整体性能都不错,
主要的优缺点对比如下:
1、网架整体稳定性优于桁架;
2、网架美观度好
3、网架后期吊顶装修装饰等施工相对方便,因为杆件分布均匀
4、桁架相对简单,施工方便
5、桁架成本比网架低,
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-26
用的较少,学习一下。
