  • 3687阅读
  • 11回复
[土工试验]高压回弹 [复制链接]
离线qinyueyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-02
做高压回弹时,如果按规范24小时的话,土样后面变干的,体积缩收的话,对结果影响会不会很大?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-03
一定影响。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-04
对于饱和试样,要求加荷后注水浸没;对于非饱和试样,要求用湿棉纱围住加压板周围
得过且过
离线qinyueyu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-05
饱和试验时怎么判别的,如果按地下水位是不是比较粗糙,还是按饱和度,饱和度不是用密度和含水率来测定,那不是还得等试验做出吗?
离线qinyueyu
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-05
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:对于饱和试样,要求加荷后注水浸没;对于非饱和试样,要求用湿棉纱围住加压板周围 (2016-12-04 09:39)
对于非饱和的话,要不要注水浸湿透水板,如果只盖一下湿棉纱的话,透水板会不会吸水。
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-05
饱和样品是需要提前人工饱和的,透水板需要煮
离线qinyueyu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-06
回 namedwj 的帖子
namedwj:饱和样品是需要提前人工饱和的,透水板需要煮 (2016-12-05 15:27)
怎样判断它是饱和样
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-22
地下水位以下的土样,一般认为是饱和样。如果认为样品不饱和,可以放在饱和器内抽真空饱和。
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-22
楼主可以在网上找一些标准的土工试验视频教材看看
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5652
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-28
影响肯定很大,做饱和的需要用水把试样浸没——HXJ
离线chenglin89
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-01
饱和试样加第一级压后是要浸水的,不饱和要围湿棉纱的
离线hxz1237890
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-18
