  • 7885阅读
  • 19回复
终于有消息了!大连湾海底隧道 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-10
  • 作者:新闻大连
  • 来自:新闻大连
大连湾海底隧道工程 w\mF2h
  开始环评公示 9s!/yiP5
  大连湾海底隧道建设工程(陆域)目前已进入环评公示阶段。在不久的将来,该工程将会开工。该工程环评报告全本显示,大连湾海底隧道工程总投资高达92亿元,耗时长达50个月。这一工程建成后,将解决大连核心区与开发区-保税区之间、核心区与金州城区之间的交通瓶颈问题。 "a g_
   &-* nr/xT
  打通核心区与金普新区交通瓶颈 9?:S:Sq
  随着社会经济发展及生活水平的提高,机动车呈现出快速发展的趋势,年平均增长率超过12.6%,私人载客汽车的增长速度更快,超过20%。至2012年末,大连市机动车保有量约122万辆(中心城区机动车保有量约80万辆),私人载客汽车超过60万辆。目前,大连汽车拥有量已超130万辆,加上大连作为重要港口和旅游城市,大量的过境客流和物流都将给城市交通带来更大的压力,可以说大连市交通形势较为严峻。 O7\s1 V;
  由于地理条件和历史原因,核心区与开发区-保税区之间、核心区与金州城区之间的通道较少,相互之间的交通网络系统不完善,主要是通过香炉礁立交桥和东北路、东联路来联系。香炉礁以北区域和以南区域的连接道路过少,造成南北交通不畅,香炉礁立交桥的压力过大。此处已经成为核心区与开发区-保税区以及金州城区之间的瓶颈,因此有必要开辟新的跨海通道,解决此交通瓶颈问题。 |]q=D1/A
   '-vy Q^
  投资近百亿耗时4年零2个月 d"78:+
  说了很长时间的大连湾海底隧道,到底何时开建?什么时候建成受益? &8pXkD#A
   W<4\4
  “ O)Qz$
  该工程环评报告中说,大连湾海底隧道建设工程(陆域):整体工期50个月,总投资92.04亿元,陆域部分投资27亿元 k$c j|-<
  大连湾海底隧道位于大连中心城区的中山区与甘井子区,大连湾海底隧道工程起点梭鱼湾20号路向南沿梭鱼湾商务区地块东侧走行,北岸线路在大连港外轮航修厂登陆,隧道接地点位于规划梭鱼湾南路南侧,向东南行至北岸洞口,过洞口后隧道暗埋向东南设置北岸沉管暗埋分界点。 wgyO%
   |rvrSab)
  随后隧道向东南以沉管隧道形式下穿大连湾海域,海域段线路平面避让黑嘴子锚地,距离最小约400米,隧道顶板与航道净距考虑3.0米,至南岸大连港防波堤后以半径R1050米的半径转入大连港3~4号码头间港池,并设置南岸沉管暗埋分界点,大连湾隧道在港池中平行码头走行,向南分出一对匝道下穿港隆西路后在港隆西路南侧155米处接地。 Z]Y4NO;
  隧道主线折向东沿港隆西路下穿长海路、邮轮中心六号路、港湾桥。隧道沿港隆西路设置一对平行式匝道,匝道洞口设置在邮轮中心六号路港隆西路交叉口东侧,匝道在港湾桥港隆西路交叉口西侧约106米处接地。隧道主线过港湾桥后在人民路港隆西路交叉口西侧约94米处接地,洞口设在港湾桥港隆西路交叉口东侧约86米。在人民路设置下穿地道,与东西向直行车流分离。 lP e$AI
  受北岸上跨东方路、甘北路等因素影响,北岸线路需在海域段尽早爬升,因此方案需填海约495米。隧道线路全长 4799米,其中沉管段3040米,暗埋段1379米,敞开段380米。 *p3P\ H^5
  全线共设置3对匝道。北岸梭鱼湾商务区东侧一对平行式匝道接梭鱼湾20号路,为梭鱼湾商务区服务;南岸在港池南侧设置一对平行式匝道,为民主广场和中山广场片区服务,港隆西路港湾桥西侧设置一对平行式匝道,为港湾广场、三八广场、二七广场片区服务。匝道全长2260.93米,其中明挖暗埋隧道长1389.93米、敞开段长455米、地面道路长416米。 ["F,|e{y$
   >S!DIL
  三大接线工程助力 [!le 9aNg
   T]W -g
  海底隧道在南北两岸上路后,如何并入路网,实现其交通功能? ]cr;PRyv
  “ @r?`:&m0
  环评报告中说,有三大接线工程,保证实现交通功能 q(7D8xG;F
  ①光明路延伸工程 gp)ds^
  为大连湾海底隧道的关联工程,其北起中华路,南至梭鱼湾20号路,北接现状光明路、振连路,南接大连湾海底隧道。 RV` j>1
  大连湾海底隧道工程全线两处节点,即北岸与梭鱼湾20号路的部分互通立交和南岸的接线立交。 l:eNu}{&
  ②梭鱼湾20号路立交 sJoi fl 7
  梭鱼湾20号路是梭鱼湾商务区内部东西向的主干路,道路红线宽度为30米,为双向四车道一块板断面。该路作为大连湾海底隧道工程和光明路延伸工程的分界线,与二者形成“十”字交叉。 {*U:Wm<
  该节点距离北侧的东方路节点约380米,梭鱼湾商务区与其北部城区的交通可通过东方路立交进出光明路延伸线。进而,对梭鱼湾20号路立交的功能定位是:便于梭鱼湾商务区以及未来节点东侧石油七厂搬迁改造区向南快速连接大连湾海底隧道至中山区的出入口。 Elp!,(+&6
  大连湾海底隧道起点与梭鱼湾20号路相接,为地面“T”形平面交叉,交叉口处设两座渠化岛分隔右转与左转车流。因东西直行与各向左转车流存在交通冲突,采用信号控制实现时间分离。远期向北与光明路延伸工程相接,光明路延伸工程建设形式为连续梁桥,上跨梭鱼湾20号路。 $at|1+bQ
  ③南岸节点 ra>`J_
  南部接线立交为联系大连湾海底隧道与港隆路城市主干路、民主广场环岛城市次干路之间的全互通立交,立交类型为立B类。 vI'>$
  不考虑海底隧道与疏港路高架桥的直接连通,推荐采用三点集散的变异Y型地下互通方案。 zRu`[b3u<
  疏港路高架桥维持现状,海底隧道主线沿港隆西路向东在人民路之前接入港隆西路,实现与东港商务区的快速连通; md"%S-a_dT
  主线在港隆西路的港湾桥交叉口西侧设置双向匝道,服务于三八广场、中南路等区域; jyhzLu
  主线在港池内分出一进一出匝道向南穿过港隆西路后接入地面,以地面匝道形式向南接入发达街和七一街延长线这一对单行道,经民主广场、民意街和七一街至中山广场方向,经中山广场服务于中、南部区域。 zfb _ )
  从多点集散、分散交通压力的角度,南向出入匝道口还经地面路向东连接邮轮中心路网、向西连接新生街、规划疏港路桥下辅助路考虑到此方案主线车流进出均需要先经过港隆西路与人民路交叉口,港隆西路规划道路断面为双向六车道,现状人民路为双向六车道,此交叉口现状为信号控制,且各向直行车流量较大。 K]8wW;N4
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-13
跨海隧道应该同时修
离线woaiyantu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-17
大工程,技术也能大进步
离线sddplcx
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-19
技术不是问题,只要工期不要太紧就好。要按百年工程来做,扎扎实实做好。不要好大喜功,劳民伤财。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-23
大连湾海底隧道
离线唐克成
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-06
建烟大海底隧道吧,! mJ8{lXq3!
O1x0[sy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-09
烟大隧道不提了
离线127a6
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-09
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-24
以后接烟大隧道
离线wwwmonk
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-15
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-16
中国有钱。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-22
对渤海海峡海底隧道建设的呼声越来越高。中国工程院院士王梦恕等25位院士将联名建议尽快建立国家层面协调工作机制,尽快开展预可研究工作,进行前期海底地形地质勘察、投融资与效益分析、风险评估。
