  • 5552阅读
[土工试验]关于残积土的液塑限 [复制链接]
离线qinyueyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-19
一般残积土的细粒土的液性指数是不是不可能大于0.75,就是不能达到软塑状态,那么相应的液性指数不是的小于0?残积土细粒土的含水量远远大于含水量。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-19
没有绝对的
离线zzt2001
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-19
不理解楼主表达的意思:“就是不能达到软塑状态,那么相应的液性指数不是的小于0?残积土细粒土的含水量远远大于含水量。”
离线qinyueyu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-21
残积土有一个是细粒土的液性指数一个是液性指数,细粒的液性指数根据细粒土的含水率来计算的,一般情况细粒土的含水率远远大于天然含水率,继而细粒土的液性指数远远大于液性指数,液性指数对应土的状态为可塑,则细粒土液性指数对应的土的状态为软塑。
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-22
花岗岩残积土在做液塑限试验时,首先必需筛除土中粒径大于0.5mm的颗粒,再按照联合法测定筛下土的塑限含水率wp、液限含水率wl。可以看出液塑限试验根本不考虑粒径大于0.5mm颗粒的影响。
而天然含水率试验,则是取一定的土样(并未剔除粗粒土)分别测量天然和烘干状态下的质量,再计算出含水率w。可以看出这个含水率是一个平均含水率。
由于实际上粗颗粒(石英、长石为主)内的含水程度要远少于细颗粒的含水程度,因而实际细颗粒土的含水率要大于平均含水率,因此规范规定,需要根据大于0.5mm粗颗粒的含量对这个含水率进行校正,得到能代表小于0.5mm的细粒土的修正含水率wf。
最后,根据wf、wp、wl计算出细粒土的液性指数IL=(wf-wp)/(wl-wp),这个IL基本上如实反映了细粒土的真实可塑性状态。
如果不进行修正,直接采用w、wp、wl计算液性指数IL=(w-wp)/(wl-wp),则此时的表观液性指数IL数值偏小,不能真实反映细粒土的可塑性状态。即是楼上所说的计算出来是可塑的,实际上却是软塑的。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-28
楼上好厉害好热心——HXJ
离线uhh123
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-23
真是学习了。
离线springting
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-28
lz解答厉害
