  • 1201阅读
  • 8回复
[原创资料]岩土工程概念刷新贴——DAY16 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-24
2016年12月24日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY16
土压力
      工程中,我们经常会遇到一种情况就是土体对我们的建筑物产生了压力,而我们需要知道这个压力的大小,因为如果太大了把我们的建筑物压(并不代表破坏的形式是压)坏了,我们不允许;如果太小了,我们实施的工程措施又显得多余了,浪费,我们也不允许。这样又催生了一个土力学的大课题:土压力(确切地说是土体的侧压力理论,土体的竖直压力很简单之前也谈到过一些)。主要应用在边坡工程(边坡在各类工程中是家常便饭了,公路、铁路路基开挖、堆填都会形成边坡;大坝一般就建在天然边坡上面,如果开挖也会形成人工边坡;基坑开挖放坡也会形成边坡;地下工程进行明挖法施工也会产生边坡。)、基坑工程、地震工程(土动压力)。
       先扣扣字眼,我们一般提到的土压力其实并不是常识意义上的:土对别的东西的压力。我们应用中实际提到的土压力是土体的三个特定状态的土压力(被动土压力、静止土压力、主动土压力,计算的理论基础有摩尔库伦原理、极限平衡原理)。我见过的更加接近常识意义的,应该是土反力(主要在基坑工程中见到,计算的理论基础主要是弹性支点法)。土反力的计算比较复杂先放放。先谈谈应用的比较多的三种特定状态的土压力。土给予别的东西的作用取决于它自己的状态,就像一根弹簧给予别的东西的弹力取决于它压缩的大小(仅仅类比不同状态给予的作用不同,并不代表土体与弹簧的力学作用相似)。三个特定的状态分别是两个极限平衡状态和一个弹性平衡状态。与土体作用的物体会使土体产生不同的位移,如果是物体与土体的距离比较远,土体在自重条件下产生滑动并且最终达到土体的抗剪强度,而在达到抗剪强度之前物体并没有接住土体,那在达到土体的抗剪强度的时候土体给予物体的压力就是一个极限状态的土压力,也就是土体本身的抗剪强度分担了一部分土压力而且是土体可以分担土压力的极限了,不能再多了,我们称之为主动土压力。还有另外一种极限状态,就是物体向着土体不断靠近在接触了土体之后还不断向土体方向移动,推着土体移动,最终也使得土体达到了本身的抗剪强度,这时候土体的抗剪强度不但不分担给予物体的土压力,反而全部施加给了物体,我们称之为被动土压力。处于弹性平衡状态的土体,就是即不靠土体本身的抗剪强度分担给予物体的土压力也不靠土体本身的抗剪强度增加给予物体的土压力,土体的抗剪强度根本没起作用,我们称之为静止土压力。
       期待各位的回复!
2条评分土币+3
xiyuyizhenfeng 土币 +1 - 2016-12-26
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2016-12-25
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-25
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-25
回 cjz06 的帖子
cjz06:学习一下。 (2016-12-25 07:35)
谢谢支持啊!
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-25
我是大评委,评分给态度
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-25
回 kail321 的帖子
kail321:我是大评委,评分给态度 (2016-12-25 11:08)
多给板砖!!
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-26
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
支持楼主,继续发扬,我来学习
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-26
回 xiyuyizhenfeng 的帖子
xiyuyizhenfeng:支持楼主,继续发扬,我来学习 (2016-12-26 08:44)
多谢支持啊!
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-26
回 127a6 的帖子
127a6:[表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  (2016-12-26 08:24)
多谢支持!!!
