  • 5258阅读
  • 10回复
桥梁基础怎么选择? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-25
在勘察时,怎么对桥梁进行布置勘探点,勘探点深度一般多大?
还有勘察报告怎么对此进行评价和基础建议?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-25
桥梁分类 多孔跨径总长L(米) 单孔跨径L0(米)
特大桥 L>500 L0>150
大桥 100≤L≤500 40≤L0≤150
中桥 30<L<100 20≤L0<40
小桥 8≤L≤30 5<L0<20
涵洞L<8 L0<5
桥梁实际上就只分为三大类,梁桥、拱桥和吊桥、斜拉索桥。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-25
11米跨度的桥涵基础得多深?
基础的埋置深度和土层的承载力、冲刷深度、冻结深度、地形情况有关,不能随便得出一个深度。比如基础位置的河流冲刷深度是2米,那么一般基础底最少也要在3米的位置,还要看桥梁的重要性而定。如果是一般不重要的桥梁,可以在冲刷线以下1米,重要而且技术复杂的桥梁就要在2-3米以下了。如果土层的强度不够就要加深,如果成本太大就要选择桩基础等形式的基础了。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-25
学习一下。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-26
桩基工程勘探点的间距和深度如何确定
1初步勘探在重点工程部位及控制工程勘探
2详勘,按照工程等级,例如特大桥工程,每个桩位都要勘探
3补勘,对于桩基,依据入岩深度和地域特点,结合详勘。
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-26
桩基勘探点深度及灌注桩验桩
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
桥梁的基础形式
浅基础可分为刚性扩大基础和柔性基础;
  深基础可分为桩基础、沉井基础、地下连续墙和组各基础等。
  刚性基础的特点是稳定好、施工简便能承受较大的荷载,只要强度能满足地基承载力的要求,是桥梁结构优先考虑的结构形式。
  柔性基础整体性能好,抗弯刚度较大,在土质较差的地基上修筑桥梁建物时采用柔性基础形是比较适宜的。
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-26
最新]桥梁的基础结构形式
桥梁施工中,常用的基础形式有哪些
有扩大基础、桩基础、沉井基础、管柱基础、地下连续墙。
主要施工方法:①扩大基础:机械开挖基坑浇筑法,人工开挖基抗浇筑法,土、石围堰开挖基坑浇筑法,板桩围堰开挖基坑浇筑法;②沉入柱:锤击法,振动法,静力压桩法,辅助沉桩法(射水辅助沉桩,预钻孔辅助沉桩)沉管灌注法;③灌注桩:人工挖孔;机械成孔有螺旋钻机成孔法、潜水钻机成孔法、冲击钻机成孔法、正循环回转法、反循环回转法、冲抓钻机成孔法、旋转锥钻孔法;以及大直径钻孔埋置空心桩④沉井基础:排水开挖下沉法,不排水开挖下沉法,空气幕下沉法,泥浆润滑套下沉法.
离线haijunyang_1
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-05
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-09
首先看是公路项目还是市政项目,两者依据的规范不同。每个墩台不得少于1个勘探点。天然地基或者浅基础:深度应进入持力层以下不得少于3m   桩基础:深度应进入持力层以下不得少于5m
离线lq336071
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-13
铁路、公路和市政的项目不一样,具体分析吧,我接触的很多项目布置钻孔设计院起主导作用
