  • 5247阅读
[土工试验]新型胡克压力室GDSIHC [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-10
新型胡克压力室比传统胡克压力室更为复杂,它可以安装超声波速和声发射传感器。
传统胡克压力室的精密构造版现在可以正式装配。带70MPa的围压和最大2MN的荷载,GDS推出的胡克压力室为传统的霍克-富兰克林类型压力室提供了更大的灵活性。
可以在各种工况中使用,包括用于...
•  堤坝测试
•  采矿行业
•  石油勘探
•  蠕变试验
•  可选温控隧道开挖试验
新型胡克压力室GDSIHC主要特点:
可选包含12通道的声发射传感器来定位微小碎裂源。
可选包含轴向和水平向的超声波速测试系统来测试P波和S波波速。
可以作为独立的压力室,或荷载和试样隔离装置使用。
主要特点: 优点:
固定芯套: 芯套可以放置用于多个试样
顶帽和底座排水管线 样品可以进行饱和和透气性试验。
电源按标准供给 最大18个电子输入允许使用内部传感器。
加强放入不锈钢压力室、顶帽和底帽 可以使用饱和的试样一起使用。
可选声速试验系统: 可选垂直传播P- S1和S2波,水平传播的P-S1和S2波到两个方向
可选声发射试验系统 声发射传感器无源传感器-用于AE监测(最大12个通道)有源传感器-用于速度层析成像观察
可选环境控制装置: 温度控制用于:周围温度到+100°C, -20℃至 + 85°C,压力室温度监测最大三个位置
局部应变测量: 悬臂式传感器测量径向位移
可进行的试验:
三轴压缩和渗透试验
升级选项:
•   GDS可以提供胡克压力室装配与一定范围完整的自动的系统,可以包括荷载架,压力体积控制器和传感器(荷载,压力和位移)
•   可选AE传感器最大12通道和可选AV传感器垂直向和水平向传播
•   渗透升级
•   温度控制升级
技术规格:
轴向荷载:    2MN
压力范围(MPa):    70
试样直径 (mm):    38.1 x 76.2
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-16
长知识了,谢谢楼主!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
回 issn04510712 的帖子
issn04510712:长知识了,谢谢楼主! (2017-01-16 11:24)
也感谢你的支持
