  • 954阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY43 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-21
      2017年1月20日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY43
土质边坡的稳定性
      昨天,大概说了一下总应力法和有效应力法在边坡稳定性方面的应用。而这两种方法最典型的应用就在大坝的施工期和稳定渗流期的分析。
      首先,说说大坝施工期的边坡稳定性分析。施工期的土石坝的总应力法分析。如果所填的土体是黏性土由于黏性土的细颗粒多孔隙也比较小排水通道并不是足够顺畅,所以排水相对困难,相对施工期这一时间尺度来说,黏性土完成排水的时间是非常长的,也就是说基本认为施工期黏性土是近乎不排水的(应用总应力法时,对于土体排水情况的分析时至关重要的,因为这一情况直接决定着我们对于抗剪强度指标的采取,而总应力法是通过不同的抗剪强度指标来等效表征土体中水对于土体强度的影响的,这个错了,整个稳定性分析从根上就错了!)。由此,我们在取样进行试验的时候可以采取快剪试验或者三轴不固结不排水试验(以上仅仅分析了没发生固结排水没分析剪切阶段有没有排水,连固结的排水都没有发生,那自然也没有发生剪切的排水!记住没有不固结排水试验哟!),并且采用相关的总应力强度指标。如果所填的土体是粗粒土渗透系数很大,排水通道很通畅,那么我们认为即使在施工期这样较短的时间段内,土体也是已经完成了固结排水并且在剪切的过程中也能够持续通畅的排水。由此,我们在取样进行试验的时候可以采用慢剪或者三轴固结排水剪切试验。施工期的土石坝的有效应力法分析。有效应力法的最大难题是超静孔压的确定。在施工期不断堆填的过程中,土体以上的堆填体从无到有的过程中(很短暂的一个过程),土体中的水会产生超静孔压,而对于这一特定时期,我们称之为初始超静孔压(就是导致超静孔压的外部荷载刚施加在土体上,立刻马上现在产生的超静孔压)。而后,初始超静孔压并不是一直保持不变的,它会随着时间的发展不断消散(消散到最后,土体就完成固结,趋于稳定!)。我们在计算超静孔压的时候,如果土体本身的渗透系数小于某一临界值是不需要考虑初始超静孔压的消散的(消散的很少,近似凑合一下!),如果大于这一临界值就需要计算衰减后的超静孔压了(临界值是多少并不重要,查查就知道了!)。而后按照昨天说的有效应力法计算边坡的安全系数就行了。今天就到这里了。各位有什么补充的请留言啊!
       期待各位的回复!
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-22
