  • 1469阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY48 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-26
      2017年1月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY48
土体的动强度
    今天,我们说说土体在周期荷载作用下的强度。周期荷载作用下土体的研究一般是通过动三轴试验研究的(试验设备是在静三轴剪切仪的基础上增加一套轴向的动力加载装置!)。实际上土体受动荷载之前已经在承受静力荷载了,所以试验模拟过程也要先模拟承受的静力荷载,再在此基础上加周期动力荷载。土体所受的静力荷载常常是由围压和固结应力比(轴向压力与围压之比,注意是总的轴向压力不是偏差应力!)两个参数表示的。土样在静力荷载作用下固结后,再施加轴向的周期动力荷载(周期动力荷载可以用公式表示)。试验可以得到动应力、动应变、孔压的时程曲线(时程曲线就是横坐标是时间,纵坐标是这些量!)。得到这些试验结果我们应该怎样确定土体的动力强度呢?土体的动力强度的描述同静力强度有点差别,并不能仅仅通过土体所受的最大荷载来表示,还需要加上振动次数,也就是说你在说土体动强度的时候要说最大荷载是多少(静力荷载加上动力荷载幅值!)还要说最大振次是多少(振东发生了多少个周期土体破坏了)。这是为啥呢?这就的说说土体动力破坏过程了。土体(一般我们研究的是饱和土,非饱和土暂时不涉及啊!)在周期动力荷载作用下,土体内的超静孔压会不断的积累,逐渐增大,这样一来在有效应力莫尔圆(这个有效应力圆是通过将静力荷载莫尔圆的最大主应力加上动荷载幅值再向左整体平移一个超静孔压得到的。)就会不断的向左移动,向左移动也就是不断地逼近破坏包线,走向破坏,当振动循环次数增加到一定程度,这个走动的莫尔圆就与破坏包线相交了,破坏就发生了。这样不同的周期动荷载幅值会有不同的最大振动次数,所以要两个变量共同描述才可以。等一下,需要特别声明一下,其实这样判断动荷载下土体的破坏有一个隐含假设(隐含假设一般都是为了简化,不得不强行规定的,不一定与实际相符!)就是土体在有效应力莫尔圆达到破坏包线的那一瞬间就破坏了,不能有滞后的,因为滞后了,土体破坏反应慢了,我们是动荷载施加的荷载不会在那里一直保持着等你土体反应过来破坏了再走,它会持续变化,动荷载会瞬时从幅值开始减小,这样土体就不会破坏了。而实际土体往往是有一定滞后的,所以这样判断是具有保守性的(保守性对安全性更有保障,我们就这样忍了!)。还有就是土体的动强度判断标准并不只有一种(静力荷载的判断标准只有一种:极限平衡标准。),以上我们说的是和静力荷载作用下的判断标准相同的极限平衡标准,还有两种分别是:液化标准和应变标准。液化标准即当超静孔压增大到围压的大小,那么有效围压就是0,此时砂土和粉土就会发生液化破坏,呈现出黏滞液体的状态,我们也算是它破坏了(注意:只是针对砂土和粉土哟!)。另外的应变标准,是有时候我们的建筑物不能允许土体发生过大的变形,那么随着孔压的增加、振次的增加,土体的变形将不断发展,发展到一定程度我们的建筑物就不能再忍了(在不液化的条件下,即使土体没有达到强度包线,也不能再忍了!)。这时候,我们再以极限状态为判断标准就比较危险了,就需要提出应变标准,设定一个不能忍的应变作为判断标准。晚安!明天继续!
      期待各位的回复!
2条评分土币+3
shaohua0808 土币 +1 优秀文章,支持! 2017-01-26
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-01-26
离线kail321
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-26
我是大评委,评分给态度
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-26
学习一下。
离线zyq486
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-26
希望此帖有用
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-26
回 zyq486 的帖子
zyq486:希望此帖有用 (2017-01-26 16:01)
对我肯定是有用的,希望能对更多的人有用。但是,我坚信一定不会对所有人都有用。多谢回复!
离线shaohua0808
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-26
优秀文章,支持!
离线菜老包
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-27
谢谢分享,,,,,,,,,,
【敬惜字纸,莫问前程】
