  • 1267阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY50 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-27
      2017年1月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY50
土体的动强度
       今天是大年三十,预祝大家新的一年收获新的认知以及新的践行。我们今天也开启一个新的小话题:土体的振动液化。振动液化之前提过一些,这样的破坏形式感觉属于釜底抽薪,我把你搞坏了并不是我力量很大很大,是因为我把你弄成类似液体的东西发挥不出来一个真正的土体本应有的强度(战胜你,不是因为我多么强大是因为我能把你搞弱了)。整个过程是:粗颗粒土体也可以说是无黏性土体在饱水的情况下(没水不行恩!),在受到水平振动荷载后,土体由于受到剪切,从松散变的密实,而变密实后土体的孔隙空间也就少了,少了之后赋存在孔隙中的水等于受到了挤压,从而超静孔压会发生迅速地增大(振动荷载变化迅速)。尽管是无黏性土,但是相对于振动荷载发生的时间,其排水的时间也是相对长很多的,在这样的情况下无黏性土对于动荷载作用的时间段也是不排水的。这样产生的超静孔压在这时间段是几乎无法消散的。而在持续动荷载的作用下,超静孔压是持续积累的,当超静孔压增长到土颗粒法向应力的大小的时候那么土颗粒的有效法向应力就是0了,此时土体的抗剪强度也就是0了(因为我们一开始就说了是无黏性土,如果是黏性土还会有一个粘聚力提供的抗剪强度项并不会降为0!)。此时土体的抗剪强度和剪切模量都为0(还记得吗?水就是这样的抗剪强度和剪切模量都是0,土体跟液体一样啦!),此时我们就成为土体液化了(也称为完全液化,如果是抗剪强度和剪切模量只是部分丧失,称之为部分液化!)。如果液化土层并不在表层,其上覆盖不液化土层,在地震作用下,液化土层发生液化伴有超静孔压的迅速增高,而不液化土层内的超静孔压的并没有液化土层内那么剧烈的增高,那么两个土层内的总水头会出现差异从而会产生从液化土层到不液化土层的水的渗流(自下而上的)。当渗透力的大小等于甚至大于非液化土层的有效应力的时候,地震作用下没有液化的土层也悬浮了起来,也液化了,这样不管是液化土层还是不液化土层随着自下而上渗流而出的水流一起喷出,喷水冒砂就出现了(同样是液化,但是并不是地震作用直接造成的所以不叫地震液化,叫渗透液化!)。喷水冒砂现象往往是在地震动结束之后一段时间才会呈现出来,因为在地震作用积累了一定的超静孔压之后渗流需要一段时间才能完成造成了一定的滞后。今天大概说一下,明天继续!
      期待各位的回复!
1条评分土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-01-28
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-28
学习一下,
离线菜老包
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-28
谢谢分享
【敬惜字纸,莫问前程】
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-28
我是大评委,评分给态度
