  • 1226阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY52 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-30
      2017年1月29日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY52
土体的动强度
      工程中判断土体的振动液化主要是参考《建筑抗震设计规范》、《水利水电工程地质勘察规范》两本规范,其他规范也有涉及相关内容,但是基本内容差别不大。
       先说说《建筑抗震设计规范》,页数很多,对于地震的相关内容也比较详尽。该规范首先是通过初判来判断土层是非液化土层(特别注意:这里是说能且只能判断是非液化土,那能不能判断不是非液化土即液化土?答:不能。也就是说进行完这个初判,我们能得出这样的结论:某土层、某土层...是非液化土!其余的土体有可能是非液化土也有可能是液化土,到底是哪种?不清楚恩,需要进行复判才行。)。进行初判的目的主要是排除一些肯定不液化的土体,由此简化不必要的复判过程(因为复判过程的计算还是挺复杂的!)。复判的条文有三条,第一条主要是说土体形成年代比较久远的土体可以判断为非液化土,第二条是说对于不同的烈度,粉土所含黏粒含量大于某一数值可判断为非液化土,第三条是水位越深土体越有可能成为非液化土体(三个不等式)。判断完了,不能判断是非液化土体的要进行液化复判。该规范的复判是依据现场标贯试验进行的,先求出来一个液化判别标准贯入锤击数临界值,如果实际做的现场试验的数值(未经杆长修正的试验直接结果!)大于这个临界值那么我们判断该土体不液化,小于就是液化了(终审判决,结果是确定的了)。临界锤击数的公式与标贯锤击数基准值(基准值是由地震分组和地震烈度共同确定的!)、标贯点深度、地下水深度、黏粒含量有关。而后对于判断完是否液化的土体,我们还可以根据实测标贯锤击数、临界锤击数、土层厚度、层位影响权函数值计算出液化指数,这样我们不单能进行是否液化的判断,还能判断液化程度(液化等级)。明天再说另外一本规范吧!晚安。
       期待各位的回复!
1条评分土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-01-30
离线kail321
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-30
我在做李向阳案例的时候,记得有一道题,判断土的液化,我直接就用的复判,判断是液化土,但是答案里在初判就排除了这层土的液化可能。不知道现实里会不会有这种情况,考试中有没有这样的题
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-30
学习一下,。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-08
回 kail321 的帖子
kail321:我在做李向阳案例的时候,记得有一道题,判断土的液化,我直接就用的复判,判断是液化土,但是答案里在初判就排除了这层土的液化可能。不知道现实里会不会有这种情况,考试中有没有这样的题 (2017-01-30 10:41)
现实和考试中都有这样的。
