  • 1214阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY57 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-04
      2017年2月3日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY57
岩土工程勘察
    岩石的坚硬程度一般是按照饱和单轴抗压强度来划分的(不知道为啥用饱和的,天然的肯定是不行,因为天然含水率是不确定的,干燥的可能试验操作也比较复杂另外饱和试样比干燥试样的强度低些,所以属于更保守的指标。可能是这个原因。有知道的,麻烦发一下啊!)。饱和单轴抗压强度的测定对于有些岩石是有困难的,所以有时候我们可以通过另外一种更容易获得的试验结果换算得到—点荷载试验。点荷载试验的大致过程就是把试样放在点荷载试验仪的两个球端圆锥之间,使其紧密接触,而后施加荷载直至试样破坏,试验过程中测量各个几何参数以及力学参数。径向加载、轴向加载以及圆柱形试样、方形试样、不规则试样的试验过程略有不同。岩石的点荷载强度为破坏荷载除以等价岩心直径的平方。对于径向加载没有发生破坏贯入的等价岩心直径就是加载点间距,发生了的就是贯入后加载点间距与贯入前间距乘积的开方。轴向、方块试样以及不规则试样的等价岩心直径是通过等价岩心的面积等于加载点最小截面积进行换算得到的。等价岩心直径等于50mm时,直接就可以通过之前的公式求的岩石点荷载强度。如果不等于50mm,通过之前的点荷载强度公式求得之后还要进行修正,修正系数的公式是个经验公式也没什么原理。计算完成之后的统计工作跟其它试验的也是大同小异,不再赘述啦。而后我们通过经验计算公式就可以将点荷载强度换算成单轴饱和抗压强度了。而后就可根据饱和单轴强度判定岩石坚硬强度分类了,分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩五类。岩体的完整程度分类是通过完整性指数进行的,完整性指数为岩体压缩波与岩块压缩波速度之比的平方(注意是压缩波,还有平方),选定岩体和岩块测定波速 时,应注意其代表性(代表性主要是要选那些与经验值差别不是特大的,岩土体的试验结果出现一些异常值是常有的事情,要注意定性判断一下是不是异常值!)。岩石的风化程度可以根据波速比或者风化系数确定(波速比是风化岩石和新鲜岩石压缩波之比,风化系数是风化岩石与新鲜岩石单轴饱和抗压强度之比。)花岗岩类岩石可采用标贯击数划分,泥岩和半成岩可不进行风化程度划分。一些岩石在浸水之后强度会显著降低,所以要对它们特别小心,平时含水量小的时候强度都没问题,一旦下雨、冰雪融化之后浸水就会出现强度显著降低,如果不注意就会发生危险。对此我们定义了软化系数(饱和抗压强度与干燥抗压强度之比)进行软化岩石的判定,小于0.75的就是。
      期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-04
学习学习。
