请问一下,图中10号钢筋和11号钢筋是拉筋,有几个问题请教一下: @~ke=w6&pe
1、图集只给了一个400~500的间距,这个间距是水平向的还是竖直向的,按理来间距应该是@500*500这样一个平面上的布置,有两个间距的 Ep./->fOA
2、同第一个问题,是不是这有如图上所示这样,只有一根拉筋,间距是水平向间距,那这个拉筋的位置如何确定 \os"w "
3、拉筋两端是拉在什么筋上,是拉在分别钢筋6号筋上,还是拉在竖向主筋7号和1号/2号筋上 r7R'beiH
t`Z3*?UqI
dE,E,tv
上述3个问题,请各位大神赐教,谢谢!因为不知道怎么设置回复送钱,如有正式回答,送200土币吧。。。。谢谢了 !% W5@tN
