2017年3月3日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY85
岩土工程勘察
今天说回弹模量试验。弹性模量可能我们更熟悉些,就是加载过程中弹性变形范围内应力应变曲线的斜率。回弹模量也是应力应变曲线的斜率,不过是材料卸载过程中应力应变曲线的斜率。该规范对不同的土体分别用杠杆压力仪法和强度仪法。其中,杠杆压力仪法由于压力比较大时加载比较困难所以主要针对含水率较大、硬度较小的土体(细粒土);强度仪法则适用于各种湿度、密度的土和加固土,尤其适用硬度较大的土体。杠杆压力仪法具体步骤如下:先制备试样(我们已经知道了土体不同紧密程度会很大的影响土体的物理力学性质,所以制样时候要尽量排除紧密程度的影响,要统一试样们的紧密程度),根据实际情况选用轻型、重型击实试验获取土体的最优含水率和最大干密度,按照最优含水率以及同类击实方法备样,之后将试样放置在仪器上同时安装好千分表,完了按照预定的最大压力进行预压,预压一两次每次1min,而后千分表归零,开始加压,将最大压力分成4~6级进行加压,每级加压1min,记录一下千分表,卸载1min,再记录千分表,如此循环往复直到最后一级,需要注意的是第一级需要分成两小级进行加卸载,为了使得开始部分准确些。规定该试验要进行3个平行试验,每次的结果不能与均值相差太远。将试验获得的各级加载压力和回弹变形绘制成关系曲线,如果是软土,起始阶段可能会有比较大的塑性变形,起始阶段的曲线可能会交到原点以下,这时候需要对读数进行修正排除塑性变形。最后,根据公式就可以求得每一级压力下的回弹模量了(公式看着挺复杂的以后专门说说吧!)。强度仪法的制样要求同杠杆压力仪法,之后也是放置试样并安装千分表,完了通过摇动摇把进行预压,具体要求也同杠杆压力仪法,包括之后的加卸载,平行试验的设定,试验结果相对均值的偏离的要求,回弹模量的计算公式也与杠杆压力仪法相同,不同的是当试验较硬,预压荷载偏小的时候可以增加加压的级数直到需要的压力为止。
早睡早起身体好,晚安!
期待各位的回复!
