  • 5197阅读
  • 9回复
全风化泥灰岩?? [复制链接]
离线haohaoyezi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-06
地标重庆万盛。
事件桥梁地勘。
人物地勘菜鸟。
一个桥墩有三个桩分别布置了一个钻孔,在一个钻孔中发现40m深的泥灰岩(暂时先叫这个吧),很破碎,而且局部泥化严重,岩芯照片见照片1号,但是另一个钻孔只相近4m。却出来的岩芯是基本完整的灰岩,照片见照片2#,因为土层较厚,表面也未找到相对应的露头,现在我定义这中泥灰岩全为全风化岩石,推测为断层破碎带,但是专家说这种说法不对。请同行高手支招
离线lx-cn
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-10
关注一下是不是三叠系的膏溶角砾岩(角砾状泥灰岩)。如果是,高度引起重视!
离线haohaoyezi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-10
回 lx-cn 的帖子
查了区域资料,那边没得断层,所以应该不是你所说的角砾状泥灰岩,我理解的角砾状泥灰岩应该是该是在断层带形成的吧。我现在就纠结是不是溶蚀裂隙,里面充填红粘土。明天准备去做个动力触探,要不再采点样品回来,看看土样状态,您有没有推荐的什么试验手段。
离线287962671
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-11
1、第一张照片钻孔终孔深度是多少?是否找到了底部完整基岩?(是否可以理解为加深至40m已终孔,未揭露到完整基岩)
2、相邻桥墩钻孔资料揭露地层是怎样的?
3、岩层产状是多少?
4、猜测的结论:如果是该钻孔底部能揭露基岩,附近钻孔均无其他岩性,岩层产状较陡的情况下,则考虑以下两种情况①溶沟,②岩层倾角较大而形成的临空面
离线haohaoyezi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-12
回 287962671 的帖子
谢谢您的帮助,1第一张照片终孔40m,没有找到完整基岩,打出来都是这个块石加粘土;2相邻桥墩是较完整的灰岩,第二张照片就是旁边距离4m的钻孔岩心照片,场地打出来的岩心都是灰岩。3,产状,倾向290,倾角30度。做了物探,测出来那个钻孔那里就是有异常,范围很小,在地下20m以下还有扩大趋势。今天做了动力触探,为稍密。我们也定为溶蚀裂隙了,也再找不到更好的解释了。
离线qyxmcad
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
1、这个场地既没有断层,更没有溶塌角砾岩。岩层产状较平缓,倾角不超过20度。
2、两个钻孔岩性差别大是由于沉积相变所造成。
3、由于对岩石学不了解,岩性划分错误。1号钻孔是泥灰岩、钙质泥岩为主,夹石灰岩组成。你所谓的全风化其实是钙质泥岩被水软化和钻具扰动以后的产物,这样的地层作动探不合适,应该采取岩心样作天然抗压试验。;2号钻孔是以石灰岩和含泥质石灰岩为主间夹泥灰岩。
4、两个钻孔的岩溶作用并不发育,2号钻孔的上部岩溶较发育。
5、解决地基基础问题要首先解决钻探工艺问题和岩石的正确划分命名问题。
生命不息,奋斗不止!
离线haohaoyezi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16
谢谢qyxmcad老师您的回复,我受益匪浅。我再补充一张岩石的照片,,然后还有1个问题,就是做了物探测试,这个位置确实是两个高阻之间的一个相对低阻接触带,如果本身是完整岩石,那这个低阻带怎么解释。
离线hxz1237890
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-19
可能是孤石
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-08
考虑一下溶隙或溶蚀破碎,可溶岩地区相隔1m都可以截然不同
Aim high!
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-07
溶蚀裂隙是唯一正解
