  • 1101阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY140(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-04-27
    2017年4月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY140
地基处理
    开说真空预压。真空预压法必须设置排水带或者砂井,否则预压效果非常差(曾有试验在不设排水带或者砂井的情况下,排水两个月变形几毫米),排水带或砂井的间距设计同堆载预压法,应选用中粗砂作为填筑材料并且渗透系数应该大于规定值。排水通道宜切穿软土层,但不应进入下卧透水层,对于变形控制的工程,排水通道的深度应该主要根据预压时间需要完成的变形来确定,并且宜切穿主要受压层。真空度在砂井内的传递与井料的颗粒组成和渗透性有关(啥是真空度?你不是抽气么,抽气造成了压强的减小,减小到低于大气压强,那么比大气压强低了多少就称作真空度),如果砂井深度超过10m时,为了减小真空度沿深度的损失,对砂井砂料应该有更高的要求,也就是要求有更高的渗透系数。真空预压时,预压区中部的真空度比边缘部位的要大,那么边缘部位的预压效果就差些,所以为了不让这种边缘效应影响到我们希望达到的预压效果,就需要扩大预压范围,预压区应该大于建筑基础轮廓线,并且应超出不小于3m。预压区内的预压效果是跟真空度成正比的,所以真空度不能小于规范的规定值。对于表层存在良好的透气层或充足的水源补给的应采取措施与它们隔离(因为透气层会使得怎么抽气都无法确保真空度,充足的水源补给会使得土体中的孔压难以降低从而无法提高有效压力实现压密地基土)。该法的固结度和强度增长的计算同堆载预压法。由于该法抽真空会造成孔压降低,水平向会产生一个向负压源的压力从而对地基土产生减小变形的作用,进而用单向压缩分层总和法计算变形时其中的经验系数要小于堆载预压法的。真空预压法的卸载标准有四种:第一,沉降-时间曲线达到收敛,实测地面沉降速率连续几天平均沉降量小于规定值;第二,固结度大于规定值;第三,加固时间不少于90天;第四,对工后沉降有特殊要求时,卸载时间除满足以上几条时,还需要剩余沉降量满足要求。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-28
真空预压。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-28
。真空预压法必须设置排水带或者砂井
