sd ,J3
根据工作经验及有关规范,对问题发表看法: eK6hS_E
k52/w)Ro,$
1\第三纪的泥岩、砾岩、砂岩其强风化厚度如何确定? )<oJnxe]
厚度是变化的,不能一概而论,主要依据风化程度的判别来确定.不同的地区及不同的位置,强风化的厚度不同.但总体而言,泥岩\砾岩\砂岩均属沉积岩,在同一场地,其强风化厚度相对还是较稳定的.另外,泥岩属软质岩,划分强风化宜保守,也就是说,在强风化与中风化的过渡带,宜定为强风化.砾岩、砂岩属硬质岩. q$ZHd
此类岩石,在广州地区,因其颜色多为紫红色、褐红色,俗称为红层。其主要特征是在岩层浅部常常出现强风化、中风化、微风化呈夹层状或互层状。在勘察中应注意强风化夹层的情况。 M`. tf_x
2\强风化与中等风化分界线如何确定?玄武岩、安山岩、闪长岩等其它岩石如何确定其强风化与中等风化的分界线? ^WHE$4U`
强风化与中风化的划分,在勘探中主要依据: @KWb+?_H{<
(1)依据钻孔的岩芯进行识别,强风化一般呈半岩半土状或碎块状,其软质岩的岩块常常可用手折断,硬质岩可能折不断,但岩芯会很破碎。中风化岩则不含土,岩芯一般呈柱状,或相对较大的块状。另外,如果岩芯太破碎,则看采取率,并结合钻进的速度进行判断,在强风化与中风化的过渡带,则宜定为强风化。 $*SW8'],`
(2)取样做抗压试验。能定为中风化岩,对于软质岩,一般其单轴天然抗压试验>2MPa,对于硬质岩,一般其单轴天然抗压试验>5MPa,用此抗压强度来分,并不是规范所定,只是经验之谈。主要是可以借助抗压试验来进一步确定。 j5K]CTz#
玄武岩、安山岩、闪长岩为岩质硬,其强风化与中风化的界线还是比较明显的。如果不好区分,则是因为裂隙很发育,采取率低,岩芯破碎所导致,这需要在钻探中提高采芯率。 Vr )<\h
txJr;
3、近期看一基坑工程,挖深12M左右,而定名强风化闪长岩的顶板在10M左右,12M以下是中等风化闪长岩么?其裂隙、节理发育程度如何?是否赋存基岩裂隙水? 931bA&SL=/
(1)强风化的顶板在10m左右,并不能说明12m以下为中等风化的闪长岩。12m以下的岩石情况应以钻探资料为准,地层资料不能靠推测。 |*oZ_gI
(2)闪长岩属岩浆岩,其裂隙及节理发育程度因每个地方而变化,除特殊情况(如基岩破碎带)岩浆岩赋水性相对较少,具体到基坑设计,应根据具体的勘察资料来分析。
