  • 2585阅读
专家检讨灾后如何进行抗震设防 [复制链接]
离线washpl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-13
每次大地震之后,我们检讨出来的一些东西,就会写到下一次的建筑抗震设计规范中去。” CKt~#$ I%
$`{q =
  古建筑为什么没有倒 ghQsS|)p.
`l0icfy
  在都江堰的地震现场,同济大学的陈保胜教授经常陷入沉思。有数百年历史的都江堰二王庙的主体大殿没有倒,而周围建设的一些仿古建筑和现代建筑却塌了。 ^B=z_0 *
7IW7'klkvD
  陈保胜是住房和城乡建设部抗震救灾灾后重建专家组成员。他说,“建筑结构体系的好坏,决定了建筑的安全程度。”“我们的祖先有着‘墙倒屋不塌’的经验。中国古代建筑都是土木建筑,富有韧性,所以处在地震带上,传统榫卯结构的木质建筑,对于地震的摇动,也不至于发生断裂。”“砌体结构,或者说砖混结构,抗震性能就比较差,尤其是盖到五层、六层以上,如果改成框架结构,就好很多。”南京工业大学土木工程学院副院长李鸿晶说。 &'2l_b
Sh6 NgO
  日本是个地震多发的国家,为了抗震,日本多采用木质结构的单层建筑,他们把木头切成一块一块,然后再压在一起,增加了房屋的坚固性。 L`@&0Zk
4qR Q,g{$T
  在有“地震之都”之称的美国加利福尼亚州,政府非常重视建设符合抗震标准的房屋,到过加州的人都会发现,大部分民房均为3层以下的木框架结构,墙壁采用吸音、隔热材料。 oqo8{hrdHk
JJOs L!@
  1933年3月10日,美国加州长滩曾遭遇6.3级地震,造成230栋学校建筑被毁、损坏或者变成危房。因为地震发生时是凌晨,因此没有孩子伤亡。尽管如此,短短30天后,加州就出台了影响深远的《菲尔德法案》(FieldAct),以确保学校建筑的抗震性能。 c+XR
pnb$lpxt
  中国地震局工程力学研究所副所长孙柏涛说,对于公共设施,比如学校、医院、剧场等可以通过立法的方式做出限制,提高设防等级。“采取行动确保学校等公共设施的安全立法,已经时不我待。”中国地震局震灾应急救援司副司长苗崇刚说,很多农村的房子,基本上是不设防的,这是中国现实的情况。近几年,国务院要求地震灾害防护区的政府,要推进农村抗震安居房的建设。 TEyPlSGG
(X'K)*G#
  “在云南和新疆等地,政府按一个统一的图纸,或者说推荐性的图纸,集中培训工匠进行施工,让农民的房子按照这种图纸去盖,然后政府给一定的补贴。今年3月份发生的新疆于田地震,当时我带队去地震灾区调查,发现所有的抗震房没有一个倒的,没有一个受到破坏。” WW@"75t
离线washpl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-13
花钱多并不等于安全 YWd(xm"4
` u)V 9{
  李鸿晶教授对普遍提高设防标准的呼吁持保留态度。 %['F[Mo
aa3YtNpP
  他说:“我想呼吁一件事,很多人说要提高一度设防,但你知道四川那么多房子,普遍提高一度设防要多么巨大的金额吗?提高一度设防要增加成本10%左右,不是一栋、两栋啊。就算你的概念设计都是合理的,你还要在工程服役期内遇到这样大的地震才划算。跟买保险一样,但如果你又遇不到,这个在经济上是极大的损失和浪费,而且并不是解决问题的根本措施。”李鸿晶提出疑问:是不是花的钱越多就越安全?是不是用的材料越多,抗震能力就越强呢?其实不是。“比如地震是7度,你设计不好,即便是按8度设防,它也可能倒。”在地震灾区,很多建筑的实际情况反映出这一点。 ~t$VzL1
0drc^rj !
  同济大学地下建筑与工程系副教授张雷也认为,地震设防并非花的钱越多越安全。第一是安全,第二是在经济上有能力承受。如果把它的标准定得非常高,经济上是承受不了的,所以需要确定一个科学、合理、安全的设防要求。“民宅只要加一个钢筋混凝土圈梁,一般都有逃生的机会。”他说。“我们所定的一般建设工程的抗震设防,要求50年超越概率为10%,也就是说,这个工程必须具有抵抗50年一遇地震灾害威胁的能力。”“如果我们都设防了,但在房子的使用期限内没有来地震,那么我们多投入的10%到15%,提高一度设防,就白投了嘛。”孙柏涛说,想设计一种工程,抵御所有的地震,那几乎是不可能的,这就相当于你要发明一种万能药,什么病都能治,这也是不可能的。也可能在某次地震中,某类型的房子表现非常好,而在另外一次地震中,它表现得就不那么好。 IiU|@f~k
cW>`Z:6{K
  李鸿晶教授举了一个例子:1986年墨西哥地震的时候,12至13层的房子破坏很厉害,更高的或者更低的都好得多。地震有自己的特性,地震波一般是从远处传来的,介质的特性有影响,不同的场地有不同的表现。能量在不同的频率分布不同。“我们曾经也想过在农村推广几种样板房,然后你来选择盖哪一种,这可能就能减轻农村的地震灾害。一直在提,但要真正推广到农村还是挺难的。要根据各地的情况,因地制宜,还要考虑安全的问题。”“每一次地震的特点都不同。这跟震源的位置有关,跟介质有关,工程质量、刚度和自身的特性都有决定作用。所以我们在做地震设防的时候,也不指望造出万能的房子。”李鸿晶说。 (VR nv
t/c^hTT
  在这次的北川,也有些房子是没倒的,虽然已经坏得不能用了,但也达到工程抗震设防的目标了。 N#qoKY(#
|0Kt@ AJY
  李鸿晶指出,从建筑体系来讲,你要多设几道防线。每个设计师的方案不同,他们需要提高意识,就像打仗一样,你不能只设一道防线。查找城市活断层“四川的地形复杂,本来平地就少,建筑的选址是很重要的。”住房和城乡建设部成都灾区灾后安置规划总规划师、同济大学建筑与城市规划学院院长吴志强告诉记者。首先,建筑不要建在断裂带上,如果在山区,不能在容易出现滑坡、泥石流或者山体崩塌的地方建房。 $(hZw
I*t}gvUt9
  实际上,建筑的地震设防是一个复杂的工程力学问题。为此,住房和城乡建设部组织全国最好的规划设计师来帮助灾区规划选址。“像我这次走过的许多地方,确实就是不适合搞工程设防,但是没办法,我们国家人口这么多。”张雷副教授介绍,在一些不稳定的构造地带,可以寻找没有裂缝,比较稳定的“安全岛”。“成都就是老祖先选择的一个恰到好处的安全岛。”南京工业大学土木工程学院陈新民教授说。 c9K\K~bk
h<jIg$rA
  建筑地段一般分几类:危险地段;抗震不利地段;抗震有利地段。有利地段指建设地址比较开阔、地基坚固,土石都比较坚固,尽量避开断层和滑坡。不利的地区也不是不能建设,比如软土,不均匀的地基,要采取工程措施,这在工程上也是能处理的。如果是危险地段,比如有容易滑坡的地段,山腰或者山脚下就尽量不要建房子。“对于北川县城,解决问题的惟一办法是这个地方不要住人,选择迁址。”“国内几年前就开始了断层摸底工作,但边远地区还没有系统开始做。”苗崇刚告诉记者。“城市活断层研究”首先针对的是人口密集的城市,两三年前,全国的二十多个大中城市就开始进行地下活断层的探查,研究人员把城市的活断层标出来,哪些是危险区,哪些地方不能建房子。目的就是用于指导城市建筑规划。“这是非常重要的基础性的工作。这些地方的建筑和工程应该特别注意,必须严格按照规范施工。”苗崇刚说。华北地区、北京地区都是地震高危地区,这些地方未来的建筑设计和施工都应按照地震抗震规范来做。
离线washpl
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-13
施工质量很重要 $xwF;:)
+d. Bf
  地震之后,建筑物倒塌的面貌,对于专业人士来说,是极具研究价值的。这里是最好的倒塌实验场,实际上,也为建筑的抗震设防提供了科学依据。“同时建的一样类型的房子,它所建的场地不一样,或者施工上的一些差异,这些差异包括材料的特性等等,都有很大的关系。所以我们对好的房子要进行分析,看能不能对以后的重建提出一些建议,或者是用比这些好的房子更好一些的方法来建。”孙柏涛说。“我们有一个非常典型的例子,有一栋楼,这边使用的是现浇楼板,那一边是混凝土预制板,混凝土预制板就全部塌落了,现浇楼板就是完整的。我们建议不管是砖混结构,还是框架结构,都用现浇的混凝土楼板比较好,这样抗震能力就能提高很多。”但是也有例外,比如靠近北川的香水学校小学部教学楼,建造于1980年代初,虽然是多层砖混结构,虽然当时国家设计规范标准较低,但因为施工质量可靠,离震中那么近,而主体承重结构并没有明显破坏,只有屋面的瓦被震落了。 83|/sWrvh
7X"cu6%\
  成都设计师刘家琨说,这充分说明了施工质量对房屋质量的重要性。 Z!6G (zz:>
w-m2N-"= '
  1994年发生在洛杉矶北里奇的6.7级地震是一个不错的佐证,当时地震造成的死亡人数仅为72人。美国的地震专家认为,洛杉矶死亡人数较少,是因为执行更严格的建筑标准以及房屋翻新计划,所以可以看出防震设计和施工是很重要的。 Q0A1N[
^B>6 !
  所有的房屋都是根据设计规范做出来的,规范是一种最低的设防要求,但是规范不可能是万无一失的,规范也是不断进步,不断修订的。中国地震局工程力学研究所副所长孙柏涛说:“每次大地震之后,我们检讨出来的一些东西,就会写到下一次的建筑抗震设计规范中去。”有可能设计规范本身是正确的,但由于使用规范的人不一样,导致最后的结果也不一样。“像我考察了一所学校的教学楼和一个宿舍楼,教学楼严重破坏,它所使用的沙浆是灰浆,就是石灰沙浆,就破坏得很严重。另一边宿舍楼是用水泥沙浆,而且配比强度很高,就没有大问题。以后要规定一下,包括农村、乡镇建房都不要使用石灰沙浆,而要用水泥沙浆。这样它的抗震性能提高很多。再就是提高沙浆的标号。”“在重建家园过程中,首先我想一定要考虑环境问题,第二是一定要遵守规范,第三是不能偷工减料,第四是施工单位要保证施工的安全。”在农村,无论是选址还是设计、施工、质量等,基本还是处于放任自流状态,大量的农村建筑是随意施工,拍脑袋做事,材料质量不过关,黄沙和石灰多,水泥少,不按规定配比,黏结力不够,严重影响了建筑的质量。 {643Dz<e
@B <_h+
  陈保胜说,每次地震,不是地震把人震死,而是地震造成的房屋倒塌造成了人员伤亡和财产损失。地震灾害是不可避免的,但如果我们事先在建筑的选址上,在建筑的体型上,在选择构造体系的过程中,在施工和材料的选择上层层把好关,可以把人员的伤亡和财产的损失大大降低。另外应该严格执行质量监督程序。比如有的设计师,他可能概念很好,但施工质量差,使得它不能起到预计的效果。
1条评分
bczsbczs 鲜花 +1 - 2008-06-13
