  • 1265阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY144(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-02
    2017年5月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY144
地基处理
    继续压实地基。压实填土的最大干密度和最优含水量宜根据击实试验确定,如果实在做不了试验,最大干密度可以根据最优含水量求取。具体步骤如下:还是老办法设土颗粒的体积为1,那么分子土颗粒的质量就是体积1乘以土颗粒的比重乘以水的密度,分母是土体的总体积就是1加上土体的孔隙比,孔隙比根据三相指标那里学的孔隙比等于含水量乘以土颗粒比重再除以饱和度,其中饱和度不知道咋办?之前,说过的击实试验中我们已经知道土样的最优含水量并不是饱和时候的含水量也并不是一个特别状态点的值,但是我们可以近似估计,这个饱和度必然小于完全饱和时候的饱和度(1),如果取饱和度为1那求出的孔隙比就比最优含水量时候的孔隙比小,那这样求出的总体就大了,最后根据不同的土样我们对结果乘以一个折减的经验系数(根据试验统计得到的)最终也能求得一个大致的最大干密度。压实处理完了需要对地基的质量进行检验。主要检验地基土的干密度、含水量、压实系数、承载力等项目(应分层取样检验土的干密度和含水量,规定面积内检测点不能少于规定的数量,对于独立基础和条形基础有分别的规定,检测的指标也需要满足相应的规定,单体工程的荷载试验数量不应少于规定个数,大型工程根据单体工程的数量或面积确定检验点数量;检验应该分层进行,完成一道工序验收合格进行下一道,不合格不允许进行下一道工序)。压实地基就完啦。
    下面说夯实地基。强夯法是反复将夯锤(一般10~60吨)提到一定高度使其自由下落(一般高为10~40m),给地基土以冲击和振动,从而提高地基的承载力并降低压缩性,改善地基性能。强夯置换法是在夯坑内回填块石、碎石等粗颗粒材料,用夯锤连续夯击形成强夯置换墩。强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等,对于软土一般效果不好。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的黏性土等地基上对变形控制要求不严格的工程。对于强夯法还没有一套成熟的设计计算方法,所以要求强夯施工前,应在施工现场有代表性的场地上进行试夯或试验性施工。对于强夯置换法,由于其处理效果差异较大,所以也要求通过采用前通过现场试验确定其适用性和处理效果。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-03
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-03
离线xiaoheige5
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-12
老张说岩土,不错不错!
