  • 3162阅读
  • 15回复
[热点讨论]微型桩支护基坑设计哪个做过? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-18
微型桩支护基坑设计哪个搞过?有什么需要注意的地方?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-18
微型桩在深基坑支护中的分析研究 VU/W~gb4"A
抗弯功能微型桩在基坑支护中的应用(白晨光等) nF'xV44"
_=L;`~=C9e
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-18
(a}
这种桩型不能单独使用(湖北省专家规定),需要配合锚杆。桩径146mm(HM90钻机成孔就是146 ),桩间距控制在500mm以内。 QP%kL*=8
^ L ^F=qx
,iVPcza
小图 | 大图 图片
  • 微型桩支护基坑设计哪个做过?|基坑工程『支护|降水』
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-18
确定支护桩桩间距的方法 |qlS6Aln
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-18
钻孔灌注桩做基坑支护的桩间距怎么确定?不宜小于1倍桩径,也不宜大于3倍桩径。这个说法正确,有没有规范对桩间距的说法 TZ_rsj/t
j z~[5m}J
AkrTfi4hC
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-18
规范的要求是小于2倍的桩径的桩间距,施工是必须跳桩施工 (w+%=z"M
这是因为在施工时,会改变地下土的侧向压应力,从而对在一定的范围内的桩产生挤压应力,容易造成断桩的可能. S5N@\ x
成都地区基坑排桩支护极限桩间距研究 P5xI
{Eu'v$c!
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-18
混凝土规范11.3.5对于宽度要求不底于200,而高度,构造上说的,应该是 1/10~1/12。宽扁粱,最低粱高也不应低于250MM QHzgy?
规范10.2.9对于小于300的梁可以不全长箍筋。 >)Gd:636+
全长配筋至少不少于300mm,框架梁 抗震时一般不小于400 s<vs:jna
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-18
>72JV; W]
地区经验,惯常做法。每个地方不一样,像一般软土地区净间距控制在300mm以内,但是浙江舟山就经常做600mm的 2f{T6=SK
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-18
注意刚性桩抗弯计算很关键
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-18
单独使用微型桩桩支护还没有看到过
小图 | 大图 图片
在线cjz06
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-18
不错资料。
离线cumtgxh
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-23
见的类似的还是很少的,有的话基本还是当作储备。
