  • 1222阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY164(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-21
    2017年5月21日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY164
地基处理
    继续水泥土搅拌桩复合地基。由于固化剂从灰浆泵到达搅拌机出浆口需通过较长的输浆管,必须考虑水泥浆到达桩端的泵送时间。一般可通过试打桩确定输送时间。在成桩过程中,如果出现中断,应将搅拌机下沉到中断的位置以下一定距离,恢复成桩之后从该点提升继续成桩;不过如果中断时间过长,水泥浆会在整个管路中凝固,必须清除全部水泥,清洗管路。水泥土搅拌桩就暂时到这里吧。
    下面说旋喷桩复合地基。该法是通过旋喷向地基里面注浆,注入的浆液与原地基土拌合凝固形成新的固结体,从而加强了承载力、减小了沉降。旋喷浆液连续、集中地作用在地基土上,压力和冲蚀等多种因素会在很小的区域产生效应,有很大的冲击和搅拌作用。对于硬黏性土以及含有较多块石、大量植物根茎的地基土,喷射的浆液会受到阻挡或削弱,冲击破碎力急剧下降,处理效果较差。该法的处理深度较大,我国已达到30m。该法根据喷射的形式分为旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)、摆喷(固结体为扇状);根据喷射流的结构和介质可分为单管法(喷射高压水泥浆液一种介质)、双管法(喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质)、三管法(喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液),以三管法处理范围最大,双管法次之,单管法最小。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
1条评分土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-05-22
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-22
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-22
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-22
我是大评委,评分给态度
