  • 5296阅读
  • 16回复
[疑难诊断]岩质边坡喷锚支护设计-锚杆长度疑问 [复制链接]
离线lpsw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-03
对于山区如重庆那边岩质岩质边坡喷锚支护设计时,根据边坡规范6.3.3条:岩石破裂角如取45+fai/2,
1 对无外倾结构面的岩质边坡,应以岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法计算侧向岩石压力;对坡顶元建筑荷载的永久性边坡和坡顶有建筑荷载时的临时性边坡和基坑边坡,破裂角按45 +ψ/2 确定, 1 类岩体边坡可取75。左右;坡顶元建筑荷载的临时性边坡和基坑边坡的破裂角, 1 类岩体边坡取82 ; II 类岩体边坡取72,3类岩体边坡取62;4类岩体边坡取45 十ψ/2 ;
那么随着岩质边坡高度的增大,破裂线离坡肩的距离越来越远,锚杆需要穿过破裂角以外才算锚固段,岩质边坡锚固段不小于3m,这样坡顶附近锚杆的长度会越来越长,这样设计岩质边坡有问题吗,有没必要把锚杆长度设计如此之长,如边坡高30m,锚杆长度将会吓人啊,
谢谢各位前辈高手解答疑问
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-03
一般设计都是这样的。理论上现在不完善。直觉感觉坡顶附近的锚杆可以设计短一下,但是没有完整的试验结果,所以只有这么保守。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-03
锚杆长度设计应符合哪些规定?
1. 锚杆自由段长度不宜小于5m并应超过潜在滑裂面1.5m;
    2. 土层锚杆锚固段长度不宜小于4m;
    3. 锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-03
《水利水电工程边坡设计规范(SL 386-2007)》附录E.0.2中有一段话:当需要的锚固段长度大于10m时,宜采取改善锚固段岩体质量、改变锚头结构或扩大锚固段直径等技术措施,提高粘结式锚固段的锚固力。这说明水利水电工程中对锚固段长度没有严格的限制条件,所以对2011地基规范按13倍直径计算的规定个人表示不太理解,可能是行业不同的原因吧。
离线lpsw
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-03
对啊,《建筑地基设计规范》2011,6.8.6条感觉也有问题啊,条文说明也不说清楚,感觉编规范的人是给自己看的,不是为技术人员读者准备的,体现自己的高大上吗?
对2011地基规范按13倍直径计算的规定也不太理解,感觉是废话啊,锚杆太短了
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-04
2011地基规范按13倍直径计算,这里“13倍直径”的原文没有找到?哪个找到可以贴出来,大家看一下
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-04
这里a、b、c是根据什么分类
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-04
这里13倍是不是太短了,是根据什么来得?
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-04
热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
http://wenda.so.com/q/1378195566067200?src=130
钢筋砼结构对热轧钢筋要求是机械强度较高,具有一定的塑性、韧性、冷弯性和可焊性。
I级钢筋的强度较低,但塑性及焊接性好,便于冷加工,广泛用作普通钢筋砼的非预应力钢筋;Ⅱ级与Ⅲ级钢筋的强度较高,塑性及焊接性也较好,广泛用作大、中型钢筋砼结构的受力钢筋。
冷拉钢筋是将热轧钢筋经过冷加工,提高了钢筋的屈服点强度,节约了钢材,也满足预应力钢筋砼结构钢筋的需要。
离线wsg122004
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-04
说的很对,不错
离线lpsw
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-05
有没更加详细的解释啊,坐等
离线346411078
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-05
其实大家都没有说到点子上,我来解答一下吧,以下是何平先生给我们讲课的时候的总结。   1、边坡规范有高度要求的,最多不超过30m,因此不存在锚索很长的状态,另外如果边坡真的太高怎么办?那就分级放坡不就完事嘛!   2、另外就是破裂角的作用:一般而言,我们岩质边坡完整一些的放坡到1:0.3左右会稳定,破裂角的意义就是为了计算岩石压力,也就是说,虽然边坡是稳定的,但是我们必须考虑时间效应或者卸荷后边坡产生新的次生裂隙,于是就提出了破裂角公式,计算出岩石压力后,对边坡进行支护!
2条评分土币+21
pingpangzhu 土币 +5 感谢解答,给您加分 2017-06-12
mahorse128 土币 +16 感谢解答,给您加分 2017-06-06
