  • 1515阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY188(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-14
    2017年6月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY188
桩基础
    继续桩基础。桩型与成桩工艺应根据建筑物结构类型、荷载性质、桩的使用功能、穿越土层、桩端持力层、地下水位、施工设备、施工环境、制桩材料供应条件等,按安全适用、经济合理的原则选择。对于框架-核心筒等荷载分布很不均匀的桩筏基础,宜选择基桩尺寸和承载力可调性较大的桩型和工艺;挤土沉管灌注桩用于淤泥和淤泥质土层时,应局限于多层住宅桩基;抗震设防烈度较高时不宜采用预应力混凝土管桩和预应力混凝土空心方桩。基桩选型需注意以下几个常见误区:第一,凡嵌岩桩必为端承桩,这样会导致将桩端嵌岩深度不必要地加大,施工周期延长,造价增加;第二,挤土灌注桩也可用于高层建筑,由于沉管灌注桩应用不当的普遍性及其严重后果,应严格控制沉管灌注桩的应用范围,在软土地区仅限于多层住宅单排桩条基使用;第三,预制桩的质量稳定性高于灌注桩,预应力管桩不存在颈缩、夹泥等质量问题,其质量稳定性优于沉管灌注桩,但是与钻、挖、冲孔灌注桩比较则不然。首先,沉管过程的挤土效应常常导致断桩、桩端上浮、增大沉降,以及对周边建筑物和市政设施造成破坏;其次,预制桩不能穿透硬夹层,往往使得桩长过短,持力层不理想,导致沉降过大;其三,预制桩的桩径、桩长、单桩承载力可调范围小,不能或难于按照变刚度调平原则优化设计。第四,人工挖孔桩质量稳定可靠,该桩在低水位非饱和土中成孔,可进行彻底清孔,直观检查持力层,因此质量稳定性较高,但是对于高水位则存在隐患,比如降水产生沉降、细颗粒流失。第五,凡扩底可提高承载力,扩底桩用于持力层较好、桩较短的端承型灌注桩,可取得较好的技术经济效益,但也存在不适当的情形,比如在基岩的强度大于桩身混凝土强度时是不必要的;扩底端放置在有软弱下卧层的薄硬土层上,既无增强效应又有安全隐患。明天见。
    期待各位的回复!
1条评分土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-15
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-15
学习一下。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-15
离线13号球童
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-15
预制桩不能穿透硬
Only the strong survive
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-15
我是大评委,评分给态度
离线xueerdoudou
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-16
