登录注册
UID:314720
NC750D:规范不会这么无聊的,叫你算一个用不上的东西的。即使要算总的抗冲切承载力,也不是这么简单相加的。结构上很难做到1+1=2,就好比四个人扛一件重物,一个人先垮了,其它三个人还有用吗? (2017-10-09 14:40)
UID:314360
邓尼茨:没想到这个帖子还有这么高的热度。你说了半天,根本没有说到点子上去。规范8.2.8中的FL是反求的。我再说具体一点,若要求FL。首先1.要知道F;2.根据F 求出基底净反力;3.根据净反力和阴影部分面积求FL....... (2017-10-09 15:01)
m05082317:验算的时候确实是取最不利截面为控制截面,这个没错,但是不是说这个截面所能提供的抗冲切承载力就是整个基础的,冲切面是一个连续面,即使是在偏心荷载下,该基础其他三个面也承受了冲切力,只是没有最不利截面的大,你不能说那个最不利的面的抗冲切承载力就是整个基础的抗冲切承 .. (2017-10-09 15:02)
NC750D:这个公式只是用来验算高度的,没基础能受多少荷载什么事了,照你这样讲,是不是还要验算一下地基承载力够不够。这个公式不是包打天下的。 (2017-10-09 15:19)
NC750D:这个公式只干一件事,就是用来验算基础高度够不够,和基础能受多大荷载什么事。 (2017-10-09 15:23)
邓尼茨:你举的这个例子非常好。基础受力的时候,尤其是轴心荷载作用的时候会不会让一个人先扛?其他3个人闲着?这样一想,是不是有硬伤? (2017-10-09 15:17)
邓尼茨:现在我只需要验算基础管地基承载力什么事呢?这个公式不是万能的,但是这个题也就这个这个公式来解。这个公式可以正向验算基础高度,难道就不能由高度来反算一下承载力了嘛?....... (2017-10-09 15:24)
NC750D:反算基础的抗压的能力的话,在地基承载力足够的情况下,更多的是与基底面积有关哦。 (2017-10-09 15:31)
UID:263241
m05082317:我觉得你好好看看题目中问的是什么吧?你还是没有理解冲切的原理,方柱其实四个冲切面的抗力是相等的,只是偏心情况下的作用不相等,才产生了最不利的截面,其他几个截面也同时承受冲切力,确实是一个面破坏了,其他三个面也会连续破坏,可是你能说最不利截面在临界破坏时的冲切力 .. (2017-10-09 15:36)
