关于卵石层内摩擦角资料 :uK
btoA
达莱西斯坝位于捷克伊赫拉瓦(Jihlava)河上,距离最近的城市为特热比奇(Trebic)市。斜墙堆石坝,最大坝高100m,坝顶长330m,大坝 体积195万m3,库容1.273亿m3,该工程主要用于工业用水、原子能电厂用水、灌溉和防洪。电站为调峰电站,装机容量41.6万kW。工程于 1971年开工,1979年竣工。 jw>hk
水库库容有0.09亿m3用于抽水蓄能,5880万m3用于供水。 AsxD}Nw[Z*
大坝上游坝坡为1∶1.5,1∶1.3,1∶1.7,1∶1.6;下游坝坡为1∶1.5,1∶1.4,1∶1.4。 ?R'Y?b
厂房位于坝脚,装机4台,单机容量10.4万kW,机组流量132m3/s,水头90.7m。 2@Lbfo A
大坝于1974年9月开工,心墙填方23万m3,过渡区填砂卵石42万m3,坝壳堆石122万m3,总填筑时间2.5年。 h9CIZU[Nh
心墙土料场距坝址7.5km,天然含水量17.5%~21.5%,容重1.53~1.76t/m3。 OW5t[~y]
反滤料用河床沙卵石,级配:1mm占12%,小于10mm的占40%,小于100mm的占80%,最大粒径50mm;试验室容重1.88~2.17t/m3,含水量2.3%~10.5%,渗透系数10-3~10-4cm/s,内摩擦角38°,粘结力为零。反滤层厚1.5m,采用0~4mm的颗粒料。堆石容重2.28t/m3,内摩擦角40°,粘结力为零。 V|FrN*m
1977年,在该坝体填筑工程结束时,在坝高65%处的下游坡上发生了291mm的最大垂直位移,在坝高53%处测得的沿水流方向的最大水平位移为221.5mm,50%坝高处测得的坝体堆石部分的沉降极值为800mm。 3V;gW%>
在工程竣工后15年间,在坝高88%处发生的最大垂直位移为131mm,沿水流方向的最大水平位移为125.4mm
