YGp)Oy}:
因为场地红线限制,挡土墙顶宽最好控制在1.2m较为合适,挡土高度6m。计算结果显示“截面上偏心距验算不满足”,请教一下,这个偏心距不满足会影响什么?如何调整参数可以在力争里面满足验算要求。跪求各位大佬解答,下附理正计算书: Z,
T#,
zPR8f-U vw
h./P\eDc
---------------------------------------------------------------------- Zsj`F9*e
[ 已知条件 ] g\Ak;03n
---------------------------------------------------------------------- z<B CLP
1. 基本信息 M(enRs3`O
边坡类型 土质边坡 边坡等级 二级 $e
}n
二阶直坡 否 je%l dY]/@
(Sv>NQp
墙身高(m) 7.500 采用扩展墙趾台阶 √ @E%DP9.I
墙顶宽(m) 1.200 ├台阶尺寸b1(m) 0.900 jZd}OC<
面坡倾斜坡度(1:m) 0.050 ├台阶尺寸h1(m) 0.500
uFG<UF
背坡倾斜坡度(1:m) 0.350 ├台阶尺寸b2(m) 0.000 bAEg$A
墙底倾斜坡度(m:1) 0.150 ├台阶尺寸h2(m) 0.000 )6-9)pH@)
采用扩展墙踵台阶 ㄨ └台阶与墙面坡度相同 √ ^2S# Uk
采用防滑凸榫 ㄨ KxIyc7.
采用钢筋砼扩展基础 ㄨ vN65T$g7
w2dcH4&
墙身材料种类 圬工砌体 墙体容重(kN/m3) 23.000 A_R!uRD8-
抗压强度设计值(MPa) 0.610 高厚比修正系数γβ 1.500 zXZir7NfM
抗剪强度设计值(MPa) 0.188 系数α 0.0015 iidT~l
&eQJfc\a
2. 岩土信息 P|xG\3@Z
背侧坡线数 1 面侧坡线数 --- bcH_V|5}
墙趾埋深(m) 11.700 ^:KO_{3E
=sgdkAYwP
背侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 荷载数 P`(Mk6gE
序号 (m) (m) (m) (度)
|yKud
1 11.700 0.000 11.700 0.000 1 .tnkT;T
uwmQ?LS]V
坡线荷载 荷载类型 距离 宽度 荷载值 =-#G8L%Q
序号 (m) (m) (kPa,kN/m) z-r2!^q27
1-1 满布均载 --- --- 30.000 p?# pT}1
hH>``gK
面侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 HC*?DJ,
序号 (m) (m) (m) (度) e,gyQjJR
1 --- --- --- --- 3@<zg1.9-
2 --- --- --- --- ?X9UTOx
Kct@87z
墙后填土层数 1 填土与墙背摩擦角(度) 17.500 8)j@aiF`
墙后稳定地面角(度) 0.000 填土与稳定面摩擦角(度) 35.000 O
)d[8jw"
FwG!>
墙后土层 土层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角 Bp?
序号 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) j:,9%tg
1 --- 18.000 --- 0.000 30.000 "rhYCZ B
B&0;4
地基岩土重度(kN/m3) 18.000 地基岩土粘聚力(kPa) 50.000 IG ~`i I
地基岩土内摩擦角(度) 2.000 修正后承载力特征值(kPa) 230.000 M4yI`dr6
地基岩土对基底摩擦系数 0.500 地基岩土间摩擦系数 0.500 k N7Bd}
基底宽度取 斜面长度 5(m(xo6
lioc`C:
3. 荷载信息 R2<s0l
场地环境 一般地区 土压力计算方法 朗肯 BuOgOYh9
主动岩土压力增大系数 1.100 ravyiOL
放坡计算方法 等效超载法 pG3k
?C-Towo=i
荷载组合数 1 vB\]u.
]?+{aS-]?k
序号 组合名称 组合系数 B1!kn}KlL{
1 组合1 --- $IQw=w7p
UL$}{2N,_
(1) 组合1 oUZoj2G1
序号 荷载名称 荷载类型 是否参与 分项系数 Vvp[P>
1 挡墙结构自重 永久荷载 √ 1.000 3FE( }G
2 墙顶与第二破裂面间有效荷载 永久荷载 √ 1.000 hX:"QXx
3 墙背侧岩土侧压力 永久荷载 √ 1.000 }<a^</s
4 墙背侧地表荷载引起岩土侧压力 可变荷载 √ 1.000 tq1CwzRX
p>w]rE:}
<AH1i@4
---------------------------------------------------------------------- i1lBto[
[ 计算内容 ] X}ma]
---------------------------------------------------------------------- R%Y`=pK>}
(1)墙身力系计算 Lh.b5Q|
(2)滑动稳定性验算 942lSyix
(3)倾覆稳定性验算 Pe73g%
(4)地基承载力及偏心距验算 SRIA*M.B}
(5)墙底截面强度验算 {i0SS
(6)台顶截面强度验算 *cuuzi&
%QmxA
7fW
---------------------------------------------------------------------- w8S!%abl1
[ 计算结果 ] Pz*_)N}j >
---------------------------------------------------------------------- XRx+Dddt;
{^a36i
一、【组合1】 "TyJP[/
#DU26nCL
(一) 作用在挡土墙上的力系计算 pKiZ)3U
1 岩土压力计算 CAq/K?:8
(1) 合力 8Me:Yp_Xt
按假想墙背计算朗肯主动土压力: YHkcWz
Ea=319.123(kN) Ex=319.123(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=3.166(m)
%ts^Z*3u
IYn]U4P.
(2) 分布 \MC-4Yz
岩土压力分布见左侧结果图。 3<?
i':ydDOOHA
2 墙身重力计算 g- AHdYJ
墙身截面积 = 22.759(m2) 重量 = 523.453(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.587(m) &s Pq<l o
(.wIe/
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 304.618(kN) 重心坐标(3.000,-1.976)(相对于墙面坡上角点) -i0(2*<
,mhQ"\ +C
kft#R#m
(二) 滑动稳定性验算 @AHm!9?o
基底摩擦系数 = 0.500 d@`M
CchCB
采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:
{vUN+We
基底倾斜角度 = 8.531 (度) u0aJu
总竖向力 = 828.071(kN),在基底面的法向分量 = 818.909(kN),切向分量 = 122.836(kN) x-OA([;/
总水平力 = 319.123(kN),在基底面的法向分量 = 47.339(kN),切向分量 = 315.592(kN) An;MVA
滑移力 = 192.756(kN) 抗滑力 = 433.124(kN) M FTkqbc
滑移验算满足: Kc = 2.247 > 1.300 |(5W86C,ju
drzL.@h|
地基土摩擦系数 = 0.500 EVp,Q"V]
地基土土楔重 = 39.113(kN) {!6/x9>
地基土层水平向: 滑移力 = 319.123(kN) 抗滑力 = 433.592(kN) HEA#bd\
地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 = 1.359 > 1.300 _XJ2fA )
t!*+8Q!e
(三) 倾覆稳定性验算 (py]LBZ
相对于墙趾点: &%})wZ+Dj
墙身重力的力臂 = 2.587(m) Ey的力臂 = 5.383(m) Ex的力臂 = 2.358(m) I2nF-JzD2a
墙背与第二破裂面(或假想墙背)之间土重的力臂 = 4.275(m) H
0+dV3
验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 zi`b2h
倾覆力矩 = 752.561(kN-m) 抗倾覆力矩 = 2656.156(kN-m) ee%fqVQ8P
倾覆验算满足: K0 = 3.529 > 1.600 q0f3="
l @^3Exwt
(四) 地基承载力及偏心距验算 }|PY!O
基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 9Gv[8'I
取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距 @d Jr/6Yx
相对于墙趾点: 5>BK%`
总竖向力(标准值) = 866.248(kN) 总弯矩(标准值) = 1903.595(kN-m) 力臂 Zn = 2.198(m) ]|`Cuc
基础底面宽度 B = 5.443 (m) 偏心距 e = 0.524(m)(左偏) qM#R0ZUIe\
作用于基底的合力偏心距验算满足:e = 0.524 ≤ 0.250×5.443 = 1.361(m) j'9"cE5_
n1!?"m!
基底压力(标准值):墙趾 = 251.069(kPa) 墙踵 = 67.240(kPa) !r#?C9Sq
地基平均承载力验算满足:pk=159.155 ≤ fa=230.000(kPa) nX$XL=6mJ&
基础边缘地基承载力验算满足:pkmax=251.069 ≤ 1.2fa=1.2×230.000 = 276.000(kPa) ,9WBTH8
9U$EJN_G
(五) 墙底截面强度验算 ^Z~;4il_F
1 岩土压力不重新计算
=-_B:d;
5:'hj$~|\1
2 墙身重力计算 6iCrRjY*
墙身截面积 = 20.700(m2) 重量 = 476.100(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.496(m) K|dso]b/
C@th O
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 255.938(kN) 重心坐标(2.815,-1.731)(相对于墙面坡上角点) @V03a
)6,h
} CeCc0M
4 截面验算 v\p;SwI
相对于验算截面外边缘: e{m2l2Tx:
墙身重力的力臂 = 2.496(m) Ey的力臂 = 4.275(m) Ex的力臂 = 2.358(m) v4C{<8:X
JV;OGh>
相对于截面趾点: um9_ru~
总竖向力(设计值) = 587.793(kN) 总弯矩(设计值) = 913.454(kN-m) 力臂 Zn = 1.554(m) FQ=@mjh
截面宽度 B = 5.100 (m) 偏心距 e1 = 0.996(m)(左偏) ]Dw]p!@
截面上偏心距验算满足:e = 0.996 ≤ 0.300×5.100 = 1.530(m) o6V}$wT3J
FJ asS8
重要性系数γ0 = 1.000 ]c! ;L5
验算截面上的轴向力设计值N = 587.793(kN) +nJUFc
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.582 qWmQ-|Py
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) liXdNk8
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) >nzdnF_&zW
受压承载力验算满足:γ0N = 587.793 < φfA = 1810.809(kN) !?|Th5e
4'0Dr++
重要性系数γ0 = 1.000 o7|eMe?<t
验算截面上的剪力设计值V = 111.693(kN) % LJs
修正系数α = 0.640 r/SG 4
剪压符合受力影响系数μ = 0.245 lV%N
截面平均压应力设计值σ0 = 115.254(kPa) ,_Z+8
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) OoWyPdC+P
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) iezO9`
受剪承载力验算满足: γ0V = 111.693 < (fv+αμσ0)A = 1050.781(kPa) [7[0^ad
EVoEszR
(六) 台顶截面强度验算 9(@\&>)
1 岩土压力计算 V O3x~E
按假想墙背计算朗肯主动土压力: s0PrbL%_`
Ea=238.700(kN) Ex=238.700(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=2.710(m) :s4p/*f
v8y1b%
]C) 4
2 墙身重力计算 I
:vs;-
墙身截面积 = 18.200(m2) 重量 = 418.600(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 1.569(m) at)~]dG
KQ~i<1&j
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 227.850(kN) 重心坐标(2.702,-1.581)(相对于墙面坡上角点) ELj\[&U
uvrB5=u
4 截面验算 /kfgx{jZ
相对于验算截面外边缘: y~FV2$
墙身重力的力臂 = 1.569(m) Ey的力臂 = 3.052(m) Ex的力臂 = 2.710(m) lBaR
yxH ( c
相对于截面趾点: ;72T|e
总竖向力(设计值) = 502.145(kN) 总弯矩(设计值) = 265.027(kN-m) 力臂 Zn = 0.528(m) *NG+L)g
截面宽度 B = 4.000 (m) 偏心距 e1 = 1.472(m)(左偏) 6Udov pl
截面上偏心距验算不满足:e = 1.472 > 0.300×4.000 = 1.200(m) UXdUO@
Ry'= ke
重要性系数γ0 = 1.000 #W|'1
OX4
验算截面上的轴向力设计值N = 502.145(kN) +t?3T-@Ks
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.314 ={z*akn,
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2)
Z
/9>
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) u,UmrR
受压承载力验算满足:γ0N = 502.145 < φfA = 765.999(kN) %T~ig[GstX
Y*14v~\'
重要性系数γ0 = 1.000 O<,\^[x
验算截面上的剪力设计值V = 83.545(kN) \ioH\9
修正系数α = 0.640 c`o7d)_Ke
剪压符合受力影响系数μ = 0.243 !7kG!)40
截面平均压应力设计值σ0 = 125.536(kPa) #*KNPh
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) 8p: j&F
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) @w?P7P<O`
受剪承载力验算满足: γ0V = 83.545 < (fv+αμσ0)A = 830.134(kPa) @0F3$
