  • 1831阅读
  • 10回复
[请教]关于悬臂式支护结构的水平位移是深度的五次方的请教 [复制链接]
离线hannah
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-25
悬臂式支护结构依靠其入土深度和抗弯能力来维持坑壁稳定和结构的安全。由于悬臂式支护结构的水平位移是深度的五次方,所以它对开挖深度很敏感,容易产生较大的变形.... ?[)yGRzO2
水平位移是深度的五次方是怎么个意思,怪我与吨,不能理解。如果说基坑深度是5米,水平位移会是5的5次方那么大吗?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-26
悬臂式支护结构水平位移变化规律数值模拟 UZ2TqR
http://www.doc88.com/p-3364308568395.html
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-26
悬臂式桩排支护结构水平位移分析实例 S! v(+|
http://www.doc88.com/p-9582853555597.html ?a(L.3 E
悬臂排桩支护结构桩顶最大水平位移计算分析 42J {aJVH
http://www.docin.com/p-670977482.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-26
零模型即所有变量间不相关的模型,所以你将变量之间的相关都设为0就可以了,但一般做结构方程模型并不需要自己设定零模型出来,因为有很多拟合指标都是通过和零模型比较而构成的,而且好像零模型的卡方值软件也会给出的。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-26
drucker-prager 准则的基本原理  ,使用分析范围:岩体和土壤等颗粒状材料,这类材料抗压强度远大于抗拉强度,且受剪时颗粒会膨胀,VonMise不适合此类型,而D-P 准则可以的得到比较精确的结果。在ANSYS程序中D-P屈服准则是对Mohr-Coulomb准则给予近似,以此来修正VonMise屈服准则,应该说更多时候比Mohr-Coulomb会取得更加精确的结果。即:在VonMise表达式中包含了一个附加项:静水压力可以引起岩土体的屈服选项
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-26
von Mises于1913年提出了一个屈服准则,这个屈服准则被称为von Mises屈服准则。它的内容是:当某一点应力应变状态的等效应力应变达到某一与应力应变状态无关的定值时,材料就屈服;或者说材料处于塑性状态时,等效应力始终是一不变的定值。 nT7%j{e=L
https://baike.so.com/doc/7103594-7326587.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-26
悬臂排桩支护结构桩顶最大水平位移计算分析 D}-/c"':}
"{A(x }'Y4
http://www.doc88.com/p-8116099506296.html
小图 | 大图 图片
  • 关于悬臂式支护结构的水平位移是深度的五次方的请教|岩土工程勘察
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-26
正交试验设计(Orthogonal experimental design)是研究多因素多水平的又一种设计方法,它是根据正交性从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验,这些有代表性的点具备了"均匀分散,齐整可比"的特点,正交试验设计是分析因式设计的主要方法。是一种高效率、快速、经济的实验设计方法。
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-26
变形能 定义:物体变形过程中贮存在物体内部的势能。 y RqL9t
应变能与弹性势能的区别:应变能包括不可还原的形变所储存的能量,而弹性势能只包括可还原的形变。E.g:把树枝折断时,弹性势能不变,但应变能增加。(不可还原,但能量有储存到树枝中。) l]5K N
什么是外势?
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-26
坐标法基坑监测水平位移量的求解方法 ?>:g?.+
https://wenku.baidu.com/view/44de0aca4028915f804dc2e8.html
小图 | 大图 图片
离线marsyvonne
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-16
你是看的什么东西
