  • 1531阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY341(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-15
    2017年11月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY341
地下工程
    整体式衬砌,一般情况下采用等截面。当衬砌承受偏压荷载承受垂直荷载较大时,可采用变截面形式。对设仰拱地段,为了减少围岩和衬砌的应力集中,应避免急转弯和棱角。在隧道洞口,衬砌所受的力和地基承载力差异较大,加上洞口段各种影响因素较多,衬砌大多出现明显的横向变形错位,应设置沉降缝。沉降缝的主要功能是把不同承载能力结构、承受不同围岩压力的结构完全断开,产生的沉降变形和受力变形各自独立。不设仰拱地段,地基承载能力较高,注意不要因为边沟开挖而破坏了地基的整体性,导致边墙失稳。交叉口处衬砌采用钢筋混凝土结构。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-15
学习一下。。。。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-15
整体式衬砌,一般情况下采用等截面
离线aini123951
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-15
学习一下,对设仰拱地段,为了减少围岩和衬砌的应力集中,应避免急转弯和棱角。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-15
