  • 40761阅读
  • 160回复
[软件]静力触探数据整理程序V2018升级版 (原创) [复制链接]
离线zzt2001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-30
本程序采用VB6编程开发完成,适用于32位WinXP、64位Win7操作系统,可从理正格式数据文件中导入原始数据,可绘制AutoCAD2004版DWG、Excel2003和Excel2007格式的双桥静力触探成果图表,供免费使用。
此帖售价 5 土币,已有 402 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
此段为出售的内容,购买后显示
静力触探数据整理程序使用说明
本程序仅有一个可执行文件,无需进行安装,直接点击运行。
程序用途:对双桥和单桥静力触探原始数据进行室内加工整理,绘制静力触探曲线图和数据记录表,可作为勘察报告的附件。
应用平台:本软件基于WinXP、64位Win7操作系统和Excel2003、Excel2007、AutoCAD2004等软件平台,由VB6开发而成,应先安装Excel、AutoCAD应用软件,再运行本程序。其他版本的Excel、AutoCAD和操作系统未作测试,不确定是否支持。
使用说明:
1、数据导入:数据导入时请一次性选择所有需要导入的探孔数据文件名,用键盘ctrl + 鼠标左键点选多个文件。目前支持的数据导入功能有:①通用理正格式,理正静力触探数据文件(txt格式)每个文件包含一个探孔数据,其数据格式为:
孔号,制表符,桥数(回车)      注: 制表符即ASCII码9
深度,制表符,锥尖阻力Qc(MPa),制表符,侧壁阻力fs(kPa)(回车)
②科尔仪器格式(dat格式),支持单桥和双桥数据;
③**仪器格式(txt格式),支持单桥和双桥数据;
④其他记录仪数据文件的数据导入,可根据需要在今后维护中逐步补充,欢迎网友提供数据文件样本及资料。
2、主界面输入数据区由五个部分组成:项目信息、探孔信息、分层信息、试验数据、选项设置。
3、项目信息包括工程编号、工程名称、建设单位、仪器型号。仅用于输出,为字符型数据,字符长度不大于255个,因生成成果表的位置空间限制,建议尽量简洁。
4、探孔信息包括触探孔号、X座标、Y座标、孔口标高、孔深、水位埋深、施工日期、探头编号、率定系数(Qc/fs)、探头截面积、桥数。每个项目的探孔数量最多限制为100个,每个探孔的最大深度限制为50m。用鼠标点击拖动或键盘方向键移动到任意孔序号所在行,选中后,可立即在分层信息栏、试验数据栏和试验曲线栏联动显示该探孔的对应数据和图形,此时可对该探孔数据进行编辑与修改。
5、分层信息包括各触探孔的分层层底深度和地层名称,可人工输入分层信息,也可预先输入分层总数进行自动分层。自动分层计算程序采用有序量最优分割法(改进的费希尔Fisher算法),可单独采用锥尖阻力或者侧壁阻力进行分层,也可综合采用锥尖阻力和侧壁阻力多指标综合分层,采用数据平滑选项以使分层结果更为满意。分层总数最多限制为20层。注意:在输入本栏目前,必须先在探孔信息栏中先选定一行,确定所在的孔序号,并用鼠标点击选择该行内的任意列,然后在分层信息栏内输入该孔的分层数据,这样就不会导致数据的混乱。
6、试验数据包括各触探孔的测试深度、锥尖阻力(或者比贯入阻力)、侧壁阻力、摩阻比数据,需人工输入或从文件导入数据。每个探孔的数据总数最多限制为500行,对应的最大探孔深度为50m。注意:在输入本栏目前,必须先在探孔信息栏中先选定一行,确定所在的孔序号,并用鼠标点击选择该行内的任意列,然后在试验数据栏内输入该孔的测试数据,这样就不会导致数据的混乱。
7、选项设置:用于设定输出图形的最大阻力、摩阻比、最大深度、垂直比例尺、责任人信息等,程序会根据项目的数据自动统计得到缺省的最大阻力、摩阻比,也可人为修改设定。
8、命令按钮:当鼠标停留在主要的命令按钮上时,会简要显示该按钮的功能。
9、绘制图表:支持绘制Excel、AutoCAD两种格式的图表。所有数据输入完成后,选择要绘制的图表格式,点击绘制图表按钮,会自动调用Excel或者AutoCAD生成数据表和曲线图,在分层数据统计时会自动剔除超出3倍标准差的异常数据,如出现数据统计变异系数过大,会出现提示信息,由工程人员考虑决定是否重新划分层位。
10、打开/保存的工程数据文件,其文件名为*.Pjt,可以用文本编辑器查看,数据之间的分隔符一律采用制表符(ASCII码9)或回车(ASCII码13),空格、逗号等均不能作为分隔符。不建议人工输入和修改工程数据文件,以免数据格式不合要求导致程序无法识别而出错。本程序自带的标准的数据文件名test1.Pjt可以点击实例工程按钮调出,用来演示程序执行,其文档保存在主程序所在目录内。
11、2012年8月21日,升级到V2.0版本。增加了在线帮助、数据检查、实时直观显示触探曲线、自动分层等实用功能。支持数据的复制和粘贴,提高了数据的编辑功能。同时修改了原程序中的部分BUG,使程序的健壮性有所提高。2014年3月27日,升级到V2.5版本,新增了AutoCAD格式的成果表格绘制功能,扩充了一种导入数据格式,增加了对单桥静力触探的数据处理,并进一步完善程序界面。2017年11月30日,升级到V2018版,补充了单桥静力触探数据处理,完善了对Excel2007和64位Win7系统的兼容性,修改了其中的一部分错误。
12、自动分层:根据土层的天然成层性质(物以类聚),程序采用改进的最优分割算法(改进Fisher算法,一种不同于经典分层方法的有序聚类分层算法)实现自动分层。首先输入分层数并选择依据的分层参数类型,根据需要对分层数据进行平滑处理(采用三值滑动平均滤波法,亦称三点移动平均法)。然后对分层数据进行归一化处理,再计算每个类内样本离差平方和(简称类直径,表示类内样本的差异程度),再通过递归计算目标函数(即类的残差和函数)寻求最小值,从而得到最优的分层深度。
13、程序设计不完善之处,敬请提出宝贵意见,以便今后改进。
6条评分土币+28
jazzbsb 土币 +5 !强烈推荐 2023-07-03
youloveit 土币 +3 向您学习,牛人 2020-03-21
he051185927870 土币 +5 - 2019-04-11
twgod 土币 +5 向您学习,牛人 2018-11-28
zlq2009 土币 +5 优秀文章,支持! 2018-06-22
953745679 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2017-12-05
离线zhongguoshu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-30
buocuode ruanjian
中国书
离线鄂西岩土
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-30
好资料,可是没有币了
1条评分土币+5
tuliplai 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2018-06-23
离线威勘小黑
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-30
下来看看  支持一下
一个男人应该学会如何高傲的活着,如何主宰自己的将来!  ----- 平民小黑
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-30
谢谢楼主。
离线duanqj80
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-30
谢谢,看一下,!!!
离线sdjzuzdh
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-01
谢谢提供分享
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-01
软件使用过程中有什么问题、想法、合理化建议等,都可以在这里贴出来讨论,谢谢大家。
离线一曲红绡
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-04
好资料,多谢楼主,向您多学习!!
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线一曲红绡
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-04
请问楼主,Kqc,Kfs系数怎么得到的??
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线shygy542452
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-04
这个分层确实值得好好琢磨
离线zzt2001
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-04
回 一曲红绡 的帖子
一曲红绡:请问楼主,Kqc,Kfs系数怎么得到的?? (2017-12-04 09:44)
探头(传感器)在使用前需要进行率定(在计量上称为标准溯源),得到率定系数Kqc,Kfs。
静力触探仪校准规范 JJF1439 - 2013      参见:http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285338
