  • 2279阅读
  • 10回复
[转载]深桩、大桩的旋挖施工问题及对策 [复制链接]
离线吾心飞翔
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-08
众人皆知,我国江河湖泊很多,在过水的建桥时由于空间的限制,桩的设计往往都是大和深。就湖北而言,如天兴洲大桥、白沙洲大桥、鹦鹉洲大桥,主桥墩桩均大于2米,桩深超70米。我们旋挖施工者必须要面对此类问题。
深桩施工出现的问题及对策
1、施工效率低,主要原因是提下钻具所占时间过高、钻杆传递钻压的效率低等。
对策:(1)加高钻头长度,使每钻钻碴量提高;(2)钻头带上通气孔,以便提下钻速度;
(3)如不入岩,尽量采用摩阻杆,以便省去上解锁时间。
2、钻杆故障率急剧上升,钻杆加长后,钻杆的细长比特别不合理,施工中又要承受较大的扭矩和加压力,尤其是机锁杆又要频繁地上解锁,所以钻杆的故障率会急剧上升。
对策:(1)工作场地尽量平整和坚固,减少钻机的摆动;(2)经常修正调平系统,使钻杆垂直工作;(3)加压钻进时严禁把钻机顶起来;
(4)在钻杆上加扶正器。
3、桩孔偏斜,主要原因是地层软硬不均、钻杆加长后整体钢度降低、钻具变长后累积间隙加大钻头摆动加大。
对策:(1)加大钻具高度;(2)钻杆上加扶正圈;(3)在钻头上部加配重装置,采用孔底加压,使钻具钻进时具有自垂作用。4、孔内事故频发,主要体现在孔壁不稳定坍塌埋钻。
对策:(1)由于深桩施工时间加长,如果护壁效果不好,孔壁就会失稳,应配制优质泥浆;(2)钻头带有通气孔,减少提下钻时对孔壁的冲击和抽吸。
大桩施工出现的问题及对策
1、施工效率会急剧下降
对策:(1)选用合理的钻头(根据地层情况);(2)制定合理的钻进方案,如果钻机能力足够,地层较软,最好一径到底成孔,如进尺效率明显降低明显,必须采用分级钻进,但必须遵循两个原则,一是导向钻进直到孔底再换大径钻头扩孔,二是首钻直径选则合理,一般钻取面积不小于总面积的一半。2、桩孔易斜钻头直与钻杆直径相差大、钻头高度较小、地层不均匀。
对策:(1)钻杆加扶正器;(2)在钻机提升高度和提升能力足够时,尽把钻头高度加大;(3)分级钻进也可防斜,小径钻进时孔斜好控制,然后扩孔时钻头会按原来导向孔轨迹钻进时。(4)如果遇到特别易斜地层,尽量使大长度的取心筒钻过渡
3、孔内事故多(钻杆断、掉钻头、钻头倒土困难)
原因:由于钻头直径大,自重大,钻杆负荷大钻杆会出现断裂、钻杆销子断造成掉钻头、钻头底板自重加上满斗碴土重量很大,造成钻斗开门困难。
对策:(1)严格按照钻杆正使用方法操作;(2)钻杆与钻头最好采用双销,且用钢丝绳把钻头与钻杆方头上面的托盘,即便是销子和方头断也不至于把钻头掉到孔内;(3)钻头放到地面后再开门,或者把钻头提离地面高速反转,使两层底板之间的进土口打开,碴土自动漏下。
1条评分土币+15
mahorse128 土币 +15 优秀文章,支持! 2018-01-12
离线pdly
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-08
70米深度,桩身完整性也是技术难题。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-09
学习一下。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-09
不错,有操作经验
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:不错,有操作经验 (2017-12-09 09:12)  nR`)kORc
k<}3_
多谢您!好资料。
离线seven77cht
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-18
不错,学习下,不过我们做的河道项目全是用全套管跟进施工,这样能保证桩的垂直度、没塌孔风险、不用泥浆又环保
各类复杂地质、特殊桩基础施工,咬合桩,工程承接13880811127全套管钻机、PBA洞内桩、坚硬地质桩、拔桩
离线nyist508
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-21
多谢您!好资料。
离线zjgy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-30
地质条件千变万化,
离线mahorse128
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-12
优秀文章,支持!
离线y1000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-26
离线fangsb
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-18
现在设备能力大大的增强,可采用全护筒等可靠方案
