  • 1890阅读
  • 8回复
[资料转载]榜山基坑设计、施工实录 [复制链接]
离线吾心飞翔
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-08
      在山区、丘陵等山坡地带进行地产开发时,常面临着在边坡坡脚开挖深基坑,从而造成同一个项目中边坡支护与基坑支护并存。在进行基坑支护时需考虑边坡部分土体的影响。在进行边坡防护时可能会借用基坑的支护结构。 x7J|
       某基坑工程,设置三层地下室。场地为山坡地,场地北侧为一段陡坡。陡坡坡顶为用地红线,红线外为2~3层老建筑。从而造成地下室外墙线距离用地红线仅为2m。从而造成在场地±0.00以下需要考虑临时的基坑支护,场地±0.00以上需要考虑永久的边坡支护。总的支护高度约为22m,其中±0.00以下约为13m,±0.00以上约为9m。 O\L(I079
aW3yl}`{
j=)%~@
       在基坑及边坡开挖范围内,场地内的土层主要为残积砂质粘性土、全风化花岗岩、砂土状强风化花岗岩。其中,残积砂质粘性土为可塑~硬塑,饱和,成分以粘粒、粉粒、石英颗粒为主;全风化花岗岩原岩结构基本破坏,原岩矿物大部分风化成为砂土矿物,属极软岩,岩体质量等级为Ⅴ级,压缩性低,强度较高,但泡水易软化、崩解;砂土状强风化花岗岩原岩矿物已大部分风化成砂土矿物,性质与全风化花岗岩类似。 W|T"'M_
       从该项目来看,基坑深度深、基坑支护可用的空间小,但土质较好。按照常规做法,需要在上部边坡支护做好后,再进行下部基坑的施工,但由于施工时间紧,不能按上述做法施工。经过多方磋商,最终采用了±0.00以上先借地做临时土钉墙,±0.00以下做桩锚结构,并在冠梁上预留出接桩用的钢筋。待地下室回填完毕后,再进行接桩做边坡的桩锚支护。 n%Xw6qV:
$&m^WrZaY
181-m7W
       由于山区土质较好,本工程的工程桩采用人工挖孔桩,为了便于现场管理,支护桩也采用了人工挖孔桩黄。另外,由于计算出来锚索的拉力较大,锚索采用了压力分散型锚索。 Nh41o0
       经过长时间的施工,现阶段地下室已经基本出±0.00,地下室基坑支护取得良好的效果。以下为各个时期基坑施工的照片: J-fU,*Bk
>]=1~ sF
k 6~k
}0uSm%,"
5cP]
~Gc+naE>
0x0.[1mB
       本工程是作者正式工作后的第一个项目,从项目开始方案设计,最终定案,进入施工阶段,到现在地下室施工临近尾声。一步一步的跟踪下来,经历了许多的辛苦,同时也学到了很多经验。发此文权当自勉吧。 ?|+bM`
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-09
谢谢LZ。。。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-09
可以介绍一下压力分散型锚索,还有锚索的计算出来力多大?
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-09
压力分散型锚索: 92 Pp.Rh
内锚固段的数个承载板从不同位置调动锚索锚固区的承载能力,逐级衰减至自由段,锚固力可调性范围大。对承载力比较差的软弱破碎岩体和难以锚穿的较大堆积体,使用压力分散型锚索进行坡面支护具有良好的加固效果。压力分散型锚索施工工法 lrq !}\aX
!k<+-Lf:2
压力分散型锚索施工工法 kmov(V
http://www.doc88.com/p-197108328890.html
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-09
好资料,学习了。
离线tangtanghao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-11
一个案例,应很好总结。 SxH}/I|W
比如你说:最终采用了±0.00以上先借地做临时土钉墙。但你的图片3显示,放坡开挖几级台阶还没有支护土钉施工。基坑、边坡支护应遵循先支护后开挖,而不是挖完在慢慢做支护,如果不是土质好,来一场雨就出现危险状况了。
离线07011009
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-11
目前山区修建房屋,这种现象很普遍了,要考虑地坪以上的永久边坡和基坑支护的临时边坡,不知道楼主这项目有没有绿化要求,还有建筑离地坪以上垂直支护的间距问题,不然后期这侧的房屋将不好销售,住在这面底层的人也很压抑!!
离线07011009
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-11
基坑规范和建筑边坡规范,两规范规定的安全系数完全不同,本项目设计时,如何考虑的?
离线何林
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-18
    厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
