  • 11660阅读
  • 47回复
[土工试验]关于土工试验和原位测试方法标准的讨论 [复制链接]
离线zzt2001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-09
现有岩土工程原位测试和室内试验方法有很多种,有些试验方法标准的规定比较严格和繁琐,这对科研来说这是非常必要的,但对于工程施工和生产而言,这些试验方法完全可以进行简化,提高生产效率,不必追求过高的精确度。比如室内固结试验,原标准每级荷载加载时间要求过长不适合生产,后来改进为1小时快速固结试验,其精度完全满足工程生产要求,这就非常好。
也建议在制定试验标准时,区分试验用途和精度要求的不同,对满足生产和工程的标准,宜降低精度要求,简化繁琐和费时的规定,以尽可能满足生产和工程施工,对于科研要求的试验,则可根据需要提高精度要求。
对于现场原位测试,有些试验如静载试验也是非常费时,我觉得对工程而言也可以适当地改进。这样才能推动室内试验和原位测试的发展。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-10
不错。。。。
离线cnsamsung
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-28
后来改进为1小时快速固结试验
什么时候改的
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-02
快速固结试验:
本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目 审核 。
室内测定沉降性指标的方法主要有标准固结试验法和快速固结试验法。标准固结实验是普遍认可的比较可靠的方法, 国家标准《土工试验方法标准》(GB/T 50123- 1999) 和水利部行业标准《土工试验规程》( SL 237- 1999) 都推荐使用该方法; 由于快速固结试验法缺乏理论根据, 《土工试验方法标准》(GB/T 50123- 1999) 中没有列出; 《土工试验规程》( SL 237- 1999) 中也对该方法的使用做了限制。因此试验室测定压缩性指标时应尽量采用标准固结试验法。但是, 由于标准固结试验需数天甚至十多天才能完成, 试验周期太长所以很多实际生产单位还是采用快速固结试验法测定土的压缩性。因此, 研究按快速固结试验法测出的压缩性指标的可靠性对沉降计算的准确性有一定的使用意义。
以上内容引自:百度百科
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-02
可以肯定的说,在实际工程生产中,几乎全部采用的是快速固结试验。
离线hansj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-19
试验应根据用途和精度要求的不同,选用。
过分粗放,不行
土工试验花大力气,过分追求精度,对工程地质也不实用。
离线hansj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-19
过分粗放,不行
离线kudamono2018
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-02
谢谢分享。
离线kudamono2018
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-02
   谢谢。
离线kudamono2018
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-02
好像很对。
离线kudamono2018
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-02
谢谢分享。
离线kudamono2018
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-02
谢谢了,很有用。
