  • 10875阅读
  • 27回复
[应力应变监测]锚索测力计安装过程中千斤顶力值与测力计所测力值差距很大,可能是什么原因? [复制链接]
离线dwhuang
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-26
还有一个原因,就是你的千斤顶和锚索测力计联合标定了没有?
离线dwhuang
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-26
我们也遇到这个问题,但是损失没有那么大
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-26
     张拉与锁定分两次,先不装夹片确定测力器与张拉器之间值是否相同,一般是相差不大、如果误差太大应对千斤顶压力表校验。调整限位板间隙(在测力过程中装上锁片与不装锁片之间的压力损在锁片与铰线的摩擦力)由于该锚具是由回移锁定,间隙太大回移量也大锁定力回弹也大,其间隙太小,锁片与铰线摩擦阻力增加千斤顶与测力计差值增大。
   计录其差值锁定时应超拉差值。锁定以测力计为准分二次锁定。
好了再不说了再说那帮工人非把我宰了不可
离线dwhuang
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-28
这个问题是比较麻烦的,很多时候不一致
离线chinajsnj
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-01
预应力有个变化和稳定期吧!我们的也都出现这样的情况
离线大连海
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-19
锚索测力计安装前,除应符合相关规范外,保证锚索计安装基面与钻孔方向的垂直十分必要。应检查承载垫板与锚束孔的中心轴线是否相互垂直,允许的垂直偏差范围是90±1.5°(图7)。任何超过该偏差范围的安装将可能导致锚索测力计在锚束张拉过程中在垫板上产生滑移、测值偏小或测值失真。特别需要注意的是:安装锚索计的承载基面必须稳定可靠,承载垫板的厚度需要有足够的强度,若厚度不够会使锚索测力计受力不均匀造成测值偏小,因此推荐的锚索测力计垫板厚度为:350T以下建议厚度为不小于45mm,400T以上不小于60mm
离线twwj
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-22
这个问题我也遇到过,后来我想了一办法,千斤顶后再加一个测力计,两个也不一样大。
离线zhangaishi
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-11
我们的也有一定的差异,如果不进行调整,测试结果是否能准确呢?
离线getao
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-12
况是很正常的,但是他有不敢说出现多大的偏差是可以接受的范围内,各位同行,有做过锚索应力监测的出来说说,帮忙分析一下原因,出现这种情况还有什么补救的措施没有?
离线岩土一员
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-13
回 楼主(cqgaorong) 的帖子
你说的问题我分析有以下几个原因:
       1.  张拉用的千斤顶有没有经过检定或校准,应该半年进行一次。很多施工单位都不懂,没这个意识,监理也大多不懂。这个因素造成不一致的可能很大。
   2.  你的测力计初始值有没有问题。应当在测力计完全不受轴向拉、压力的状态下测得,楼主可以检查一下自己的操作流程。初始值的选取对实测力值影响也很大。
   3. 锚索的偏心我感觉影响不会太大。偏心时各个钢弦的受力不同,取平均值可以很大程度上消除这个影响。
   4. 再一个,应当在千斤顶稳压状态下比较千斤顶的拉力和测力计的读数值。
离线轩辕
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-21
6楼师兄说的很有道理,应该有这方面的原因
看过,学过,顶过!
离线fqynx_1004
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-12
应力计太精密,安装局限性太大,在基坑监测中和张拉千斤顶的差异很大,是很麻烦。
岩土人的家园
