  • 10817阅读
  • 27回复
[应力应变监测]锚索测力计安装过程中千斤顶力值与测力计所测力值差距很大,可能是什么原因? [复制链接]
离线cqgaorong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-21
我们用的是振弦式锚索测力计(三弦),在张拉安装过程中,千斤顶所显示施加的力值与我们测力计测量出来的力值相差很大。比如千斤顶张拉到70吨的时候,测力计测出来的力值只有55吨左右,差不多相差了20%~25%,安装了4个测力计,其中有三个是这个情况,只有一个相差的比较小,搞得我们后面的都不敢继续安装了。咨询了厂家,厂家说由于现场安装条件的限制,出现这种偏差情况是很正常的,但是他有不敢说出现多大的偏差是可以接受的范围内,各位同行,有做过锚索应力监测的出来说说,帮忙分析一下原因,出现这种情况还有什么补救的措施没有?
1条评分
yuanap 土币 +20 2008-06-21
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-21
我们也是这样,偏差较大,一开始还不敢下决定,后来又把安装过一次的锚索测力计拆下来拿到实验室去,检测结果表明测力计没问题
因此,原因只能是现场安装问题了:
2)锚索夹具应力损失
3)锚台强度等施工因素,张拉时须酌情加大张拉力,而不能仅以够设计拉力为上限;
4)施加张拉力后,要给予锚索一定预应力变化稳定时间。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-21
补充:
1)锚索测力计、锚具、千斤顶、锚索孔等未能居中,成一轴线,导致偏压严重
离线cqgaorong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-22
就这两个力值相差比较大的问题我们跟设计方也交流过,我们一开始分析的原因也有象斑竹所说的前面那三个原因,但是设计分析说那三个原因应该只会影响到后期的预应力的损失的问题,比如最终锁定时千斤顶显示的力值是70吨,如果由于前面那三个原因,经过一定时间过后,可能会产生较大的损失,可能测出来只有60吨左右。但是我们是在千斤顶张拉过程中边张拉边测读数,测力计是安装在千斤顶和测力计之间,这时就好比是用两杆称去称同一个东西,上面的称是千斤顶,下面的称是测力计,所称的东西就吊在测力计下面,这时如果认为两杆称都是准确的话,那两个读数应该一致,但现在两个不一致,那很可能是由于某一个称出现问题,读数不准,由于测力计相对比较灵敏,这中间很可能就是由于测力计安装偏心引发的问题,但是我们觉得这个偏心影响也太大了。
    而且我觉得既然是偏心,我们计算力值时取得是三个弦的平均值,那实际上测力计的某一部分所承受的压力已经达到或者超过它的设计力值了,如果再一味的继续加大超张拉力度的话,会不会超过测力计的承受范围,把测力计损坏啊?
    不知道斑竹你们后来怎么处理的,情况有没有改善呢?
离线yuanap
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-22
在锚索测力计上面还有个限位板,夹具卡在限位板里面。
这样就造成了,夹具与千斤顶直接的锚索应力最大,没有任何损失;
但锚索通过夹具时,受夹具及限位板锁紧效应,从而导致应力损失,这是我以前报告所阐述的理由。
因为偏心偏压其损失应力不会太大,测力计在实验室及标定时都十分标准。
那么问题就只能出在这里了
离线jianhuacai
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-25
绝望之山开采希望之石
离线443145580
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-25
          我以前也遇见过,在装第一个时候不知道是什么原因,在大家讨论后分析出来的原因是:因砼面和钢板交接面是否平整,如果不平整的话在这里会损失一定的力。主要是因为砼面凹凸不平,在受到教大力的时候,砼凸来的部分会和凹的部分成为一个平面,在这里会损失一部分的力。不知道对不对。
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-06-25
离线huanghuai07
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-08
张拉系统的摩擦损失、测力计偏心受力等都有可能造成两读数不一致。
离线vihongsen
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
学习学习,
离线hhf110
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-18
可能还是偏心造成的,锚索测力计和千斤顶不在一个重心上。
离线qqbren2325
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-18
那么问题就只能出在这里了
离线phyun
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-21
还有两个原因:
1.千斤顶的测力系统是否准确;
2.锚索测力计测出的力与千斤顶施加的力之间存在一个时间差,有一个滞后。
