  • 1183阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY410(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-22
    2018年1月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY410
地下工程
    一般矿山法施工必须遵循的基本技术原则是:1、因为围岩是隧道的主要承载单元,所以在施工中必须充分保护围岩,避免过度破坏和损伤遗留围岩的强度,使暴露的围岩尽量暴露既有的质量;2、为了充分发挥围岩的结构作用,应允许围岩有控制的变形,既要允许变形达到不再为严重形成松弛又要限制它,使围岩不会过度松弛而丧失或大大降低承载能力,浅埋或地表下沉受到控制的条件下,控制变形及其发展是异常重要的;3、变形的控制主要是通过支护阻力的效应达到的,施工中应合理设置支护结构的类型等;4、施工中应进行实地量测监控,及时提出可靠的数量量测信息;5、建立设计-施工检验-地质预测-量测反馈-修正设计的一体化施工管理系统;6、隧道断面应在较短时间内闭合;7、选择支护手段时,一般应选择能大面积牢固与围岩紧密接触的;8、采用先墙后拱的施工顺序。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-23
学习一下。
