  • 1060阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY441(岩土工程设计基本原则) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-23
    2018年2月23日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY441
岩土工程设计基本原则
    分项系数法将荷载、材料等视为随机变量,应用统计的概率方法进行分析,采用标准值与分项系数相联系的设计值来表达抗力与作用的关系。该方法虽然用到了统计方法,但是极限状态分析中未用到实际的概率分布,用了近似的处理方法所以也称为近似概率设计方法。例如浅基础结构承载力、轴心受压桩的受压承载力验算都是用的该方法。全概率方法就是将各种基本量视为随机变量用随机过程描述,用失效概率直接度量安全性。
    对于结构或结构构件我们采用极限状态设计方法。我们将极限状态按照能不能使用和能不能受力分为正常使用极限状态和承载能力极限状态,显然前一种极限状态较先也较容易达到,而后一种则相对较不容易达到。对于两种极限状态也有较明确的判断标准,比如超过正常使用极限状态一般发生了影响正常使用的变形、局部破坏、振动或其他特定状态,而超过承载能力极限状态一般发生了强度破坏、失去平衡、变成机动体系、失稳、倒塌、地基破坏、疲劳破坏。
    明天继续。
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-24
学习一下。
