  • 3255阅读
  • 21回复
[热点探讨]大家讨论:超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-27
超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基) "5h_8k~sQ
http://bbs.co188.com/thread-9686128-9-1.html lU& Q^Zj`
请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?请各位大神赐教,不胜感激! HGb.656r
 qJURPK
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-27
第一问题:玄武岩下怎么会有粉质粘土? \3M1.Q4$Gr
“”基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)“”
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-27
第二个问题:深度修正的深度起始点取何处? 1 iquHn
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
第三问题: 8+=p8e~An
采取筏板比桩基更经济吗? jq7vOr-_g
本项目为框筒结构,上部荷载集中,荷载大。大规模换填深度1~4m,且持力层为岩石。换填后的地基相当于岩石,筏板是不能以岩石为持力层,筏板下持力层应允许变形,防止筏板集中力处被压碎。 WT;.>F
这里有一个观点是筏板不适用基岩,大家认为是不是正确?
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
第四问题:整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,这里意思是啥?
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
第五问题:“”若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?“” ;] l{D}
这个是什么意思不懂?
离线zhongchenlyg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
这是什么地方?
我的个性签名
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-27
这种场地的地质条件很特殊,岩石和土层的分布是上下颠倒的。在第四系地质年代中,当火山喷出熔岩流动后覆盖在原来的第四系土层后就会形成这类特殊的地层。 6qHvq A,
我个人认为:如果采用天然地基,虽然表层岩石不存在压缩变形,但是岩石下层的土层变形是不容易计算准确的,采用天然地基建超高层是有风险的,另外对于超高层建筑一般要求基础埋深较深,采用多层地下室以增加基础埋深,这样就会挖穿上面的岩石薄壳,就失去了采用天然地基的条件,因此建议采用桩基。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-28
岩石新老关系的判断 0F0(]7g^
http://www.doc88.com/p-9176759982255.html p?`|CE@h7
地质层的“辈分”发生了颠倒:约3.5亿年前的五通砂岩出现在了约2.8亿年前的栖霞灰岩的上方。 pg& ]F
http://news.ifeng.com/a/20141113/42463796_0.shtml
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-28
岩土工程勘察地层描述技术规程 (内部讨论稿) 1eR{~ ,
http://www.doc88.com/p-3962265915961.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-28
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-28
​产出的构造环境 _kLoDju%
^ } L$[P
#nhAW
按产出的构造环境,玄武岩分4种: nClU 5
①发育于深海洋脊的玄武岩。大致以每年1.5×1010吨速率自洋脊涌出,属拉斑玄武岩类,故又名深海拉斑玄武岩,以低含量的K2O、TiO2、全铁和P2O5、高含量的CaO,区别于其他玄武岩。由于海底扩张,来自洋脊的深海拉斑玄武岩成为洋壳的主要组成。 A*i_- ;W)
②发育于洋盆内群岛和海山的玄武岩。一般由拉斑玄武岩和碱性玄武岩复合构成,其成因可能与上地幔热柱活动有关。 R>q'Ymu~
③发育于岛弧和活动大陆边缘的玄武岩。一般近深海沟一侧和早期发育的是拉斑玄武岩,规模大,分布广,并可能是细碧角斑岩系列的组成部分;向大陆方向,碱含量增高,为碱性玄武岩,但也可以有拉斑玄武岩与之共生,它们形成于岛弧和造山活动最后阶段或稳定以后,通常规模较小而零散。所谓的高铝玄武岩以及共生的安山岩、英安岩、流纹岩等,出现于岛弧和造山带发育的中期。太古代晚期绿岩带的拉斑玄武岩,在成分和产状上可能相当于新生代岛弧的拉斑玄武岩。 V(0[QA
④发育于大陆内部的玄武岩。它包括由裂隙喷发的大规模泛流拉斑玄武岩和少量的碱性玄武岩,它们受陆壳花岗物质混染。 Zt=X %M|aw
https://baike.so.com/doc/585748-620025.html
