连续梁弯矩的计算公式如下: 0 k9<&
弯矩M=(1/8)QL2, ~}K{e
其中,q是沿着梯段分布的线荷载,L是连续梁的水平长度。 ##v`(#fu
0iV;g`%
弯矩是受力构件截面上的内力矩的一种。通俗的说法:弯矩是一种力矩。另一种解释说法,就是弯曲所需要的力矩,顺时针为正,逆时针为负。它的标准定义为:与横截面垂直的分布内力系的。计算公式M=θEI/L,θ转角,EI转动刚度,L杆件的有效计算长度。 <1K7@Tu
9)Ly}Kzx
连续梁的弯矩计算是按结构力学的力矩分配法来计算,是种方法不是公式,结构力学专门拿出一章来讲解这,有图形,有公式,有传导路线,实在我没法在这说明,还是看看书为好。 g>yry}>04%
要是想偷懒,就当简支算,M=1/8QL2(是平方),所以最大的弯矩估计就是147.42*1*1/8=18.475
