  • 1835阅读
[请教]隧道围岩分类 [复制链接]
离线kkdu2000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-15
隧道围岩分类时,一般是用抗压强度和完整系数来计算BQ值,现在问题来了,抗压强度是取什么深度的抗压强度,完整系数是取什么深度的完整系数,勘察规范是要求在设计高程以上3~5倍的洞径范围取样,是不是意味着可以采用3~5倍洞径范围内抗压强度平均值,完整系数也是次范围内的平均值?如果3~5倍洞径范围内有强风化和中风化,甚至有全风化,抗压强度只有中风化基岩有数值,此时能用平均值吗?完整系数用平均值还是用哪段的数值? I@~QV@U
隧道围岩是不是就是只考虑设计高程以上3~5倍洞径范围内的围岩?要是3~5倍洞径范围已经出地面了,是不是就是直接化为五类围岩?
离线faquanla
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-15
我率天兵天将 将你打回原形~~~
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-15
好像查表就行,没有这么复杂
离线aswan
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-16
不同行业的规范对于隧道的围岩分类是不同的,具体要看项目类别。取样做试验的,还真没做过,向各位前辈学习。
离线xfswjtu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-18
隧道围岩分类肯定是隧道周围了,也就是3-5倍洞径范围内的围岩了,3-5倍范围以外的围岩基本上对隧道都没有啥影响了 Of#u
搬砖工
离线wustone
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
你单位都没有师傅带的吗? C{rcs'
深埋隧道的围岩划分按洞身附近岩石强度取值是没有疑议的。 1CZgb
浅埋隧道的才会出现你说的情况,一般把拱顶以上一定范围的土质纳入考虑(与洞径及行业、单位习惯有关),考虑地层分界线在空间上的变化,分级界线还会再取保守些;
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线oyzfhammer
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
离线y1000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-23
