  • 4905阅读
  • 16回复
[请教]场地的抗震地段划分问题 [复制链接]
离线ldx197200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-29
岩土勘察报告中对场地的地段类别进行了判断,如判别为抗震不利地段,是不是还必须要强调,“抗震不利地段需要选择避让,如果不能避让需采取相应的抗震措施这句话?“,还是就是给出场地属于抗震不利地段结论就可以了?
离线ldx197200
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-30
我个人认为勘察阶段只负责提供场地属于抗震不利或有利即可,至于是否采取避让或其他有效措施,着重点应该是结构工程师解决的问题。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-30
给出场地属于抗震不利地段结论就可以
离线zhongguoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-30
同意1楼讲话
中国书
离线wustone
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-30
建筑抗震规范中划分地段及避让在规划选址及总图布置阶段才有实际意义(对应踏勘或者初勘阶段),详勘阶段还怎么避让? Bw.?Me)mf|
WHr:M/qD
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线zzt2001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-30
楼主:是抗震危险地段才需要考虑避让吧
离线tsbdzm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-30
按照抗震规范要求,场地位于勘察场地位于抗震不利地段,应该在报告中提出选择避让,如果不能避让需采取相应的抗震措施。
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-30
在抗震规范2016年版中,3.3.1条是强条,条文明确规定:对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效的措施。
离线lq336071
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-30
一般是建议避让,但是避让一般不现实,所以如果不能避让需采取相应的抗震措施
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-03
勘察方,根据勘察规范要求,提供建筑抗震地段就可以,如果延伸一下,提出建议和措施,也是可行的,但最好和建设单位设计单位充分沟通。
听君一席话,胜读十年书。
离线hsyong911
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-03
不利地段的场地太多了,若都要避让,那项目无法实施了,显然只是不可能的。一般情况下都可以通过地基处理、桩基础等措施解决。 !ZlNPPrq}
只有滑坡地带、活动断层、地裂缝、采空区】高边坡等不良地质发育部位需考虑避让,另外还与建构筑物的重要性有关 t Sf`
离线dwl9171
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-08
个人认为:我们现在做勘察一般是详勘,拔地都有红线,不能避让,只要给出不利地段,其余是结构工程师们加强措施。如果是可行性研究勘察,则宜提出避让建议。
