  • 1323阅读
[疑难诊断]测量轴与渗流的问题 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-30
测量轴Y方向,为什么与数学Y轴相反,是什么道理?谢谢
离线sdf521
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-30
你基础考试下午是怎么考的?
离线bishan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-30
这样规定的原因在于:在测量平面坐标系中,角度的起始方向为指向北方的x轴正方向(这是因为北方向容易确定),并且角度测量时一般为顺时针测量;而数学平面直角坐标系中则是以横向的x轴为起始,按逆时针方向为象限顺序的.所以把x轴与y轴纵横互换、把象限顺序反排后,数学中的全部三角公式都同样能在测量平面直角坐标系中直接应用,不需作任何变更.我记得老师说是方便计算机处理数据,
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-30
离线狗皮道士
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-30
